Chiptuning Volkswagen BORA 1.9 TDI 90 / 110 PS(BHP)
    Россия, Тверь
    По умолчанию Chiptuning Volkswagen BORA 1.9 TDI 90 / 110 PS(BHP)
    Всем привет. В поиске про такую тему не нашел. Хочу приобрести такую штуковину http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Chipt...ht_7020wt_1165. Кто нибудь ставил на свои авто, есть отзывы? возможно спаять самому? какой принцип работы?
    Lupo Аватар для Vjacheslavs
    Латвия
    Было недавно, плохо ищешь. Это ЗЛО
    Лучше чипани тазик и не парься.
    VW Passat B5 1.8T ~200hp, 20V, AEB, 1996 г. (ракета для выходных гонялок)
    VW Sharan 1.9TDI ~150hp, 4motion, AUY, 2004 г. (семейный экономный сарайчик)
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Показанное на картинке называется Power Box. Обычно его начинка - обычный резистор, некоторого номинала, изменяющий уровень електрического сигнала определенного сенсора. В Вашем случае, резистор переменный, а есть еще и тумблер, который его шунтирует, тем самым отключая модифицированный режим.
    В общем случае Пауер бокс отношения к чиптунингу не имеет. Чиптунинг - изменение значений в таблицах компютерного управления двигателем путем перепрошивки ПЗУ.Еффективность устройств типа Пауербокс весьма сомнительна, а их использование может быть опасным для двигателя, чего нельзя сказать о грамотно проделанном чиптунинге на гарантировано-исправном двигателе.
    Воспользуйтесь поиском используя ключевое слово чиптунинг!
    Россия, Тверь
    Изменить значения в таблицах компьютерного управлений можно повесив на нужные датчики необходимые контроллеры, резисторы и т.д.. Самое сложное правильно обмануть мозги, чтобы мощность увеличилась. Никто не надеется на прибавку в 30 как заявлено, 10-15 было бы всеравно приятно. Power box ставиться в разъем с тнвд вроде туда на фото по ссылке показано. Какие значения он меняет искажает?
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    http://powerchip-germany.de/ - вот страничка тунинговщика, который чиповал мой Пассат. Почитайте немного теории, правда только по немецки и по болгарски. Насколько мне известно, фирма имеет представителей и в России. Просьба не трактовать как рекламму.
    Россия, Тверь
    как проходила чиповка? можно по подробней? сменой прошивки чипа, через диагностический разъем или при помощи Power Box? меня больше всего интересует метод Power Box
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Пауербокс - не чиповка, а подача заведомо искаженных сигналов к електронному блоку управления двигателем, целящее увеличение количества впрыскаемого топлива. При етом давление наддува, т.е. количество поступаюшего воздуха, не увеличивается, что вызывает работу двигателя на преобогащенной смеси. Хотя ето и ведет к некоторому увеличению мощности, вредно для двигателя. Кроме того пауербокс действует "статично" т.к. сопротивление резистора, а значит и закон изменения искажения (модифицированние) сигналов от сенсора не изменяется, что ведет к неоптимальности управления.
    От всего етого свободен метод чиптунинга.
    У меня сделано перепрошивкой ПЗУ компютера управления двигателем, через диагностический разъем. Результат повышение мощности двигателя от 131 л.с. в стоке, до 160+, крутящего момента от 310 Нм, до 360+ по данным чиповщика, Как результат мапина стала ощутимо динамичнее, причем не только в области ниских оборотов (<1800), но и в диапазоне свыше 3000 оборотов, где в стоковой версии наблюдается достаточно резкий спад КМ. Максимальная скорость возросла от 200-205 до 215+ км./ч по спидометру.
    Двигатель стал и чуть економичнее, что объясняется повышением его еффективности (КПД) в различных диапазонах.
    По сведениям чиповшика, такой чиптунинг несколько ухудшает екологичность мотора, но сам факт, что фирма работает и продает свою технологию в основном в Германии с ее достаточно жесткими еко-нормами, дает основания не беспокиится насчет етого.
    Россия, Тверь
    вот что я нашел http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=12165
    здесь как раз написано про самодельный паувер бокс. теперь нужно все грамотно перевести. может все таки есть кто обманывал датчики таким образом. насколько я понял при помощи этого бокса начинает больше литься соляры. тема указанная по ссылке уже 10 существует и актуальна, значит люди пользуются и она полезна.
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Лить больше горючего, без увеличения количества воздуха (давления турбонаддува), без смещения углов впрыскивания неправильное решение.
    Еще раз советую, почитать немного теории по данной теме. В и-нете таковой достаточно, включительно в нашем форуме.
    Россия, Тверь
    может кому нибудь будет интересно! схема
    Россия, Тверь
    только фото справа не соответствует схеме, взято в другом месте
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    делал сам такую порнографию. диодом просадку 0.3 в на датчик давления и дует больше так как мозг видит меньше. опять же диодом 4.7в на сигнальник расходомера и смок лимитер отключен smoke=power . здорово , весело, подьем бодрый , но если резко топнуть то можно свернуть вал на турбинке.
    но уж если заряжать то лучше вот так
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=172140
    ALH не AFN но близкий родственник
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Россия, Тверь
    продолжаем по ссылке выше.
  1. Продам Volkswagen Toureg 2,5 TDi
    от Lukian в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 00:16
  2. Продам СПб. Passat B5 1.9 TDI / 110 лс / 1998г
    от Maks007 в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 28.10.2012, 23:08
  3. Продам Volkswagen Passat Variant B5+ TDI 2001г
    от Bigger_longer в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 01:08
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 13:14
  5. Продам Продаю потихоньку PASSAT 1.9 TDI 110
    от alex_sam в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 16:03
