Работа системы ГУР
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    По умолчанию Работа системы ГУР
    Всем привет.
    Интересует вопрос.
    На х.х. при повороте руля в лево право, должна бурлить жидкость гура ?
    Кто чего дельного скажет?
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    Вроди нет! сегодня менял шланг ГУР когда прокачивал бурлила-потом нерестала
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    т.е. крутил влево, вправо не бурлила? на х.х.
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от Дмитрий WV Посмотреть сообщение
    На х.х. при повороте руля в лево право, должна бурлить жидкость гура в бочке?
    нет
    только
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    А мне дилеры говорят должна
    Россия, Москва, САО
    А в чем собственно проблема?
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Дмитрий WV, у меня не бурлит. Но видно, что её гоняет.
    Россия, Тульская область, Ефремов
    После замены жидкости гура, если сливал (просто менял жидкость или же после ремонта/замены насоса гидроусилителя) необходимо прокачать сперва на выключенном двигателе (поворотами руля влево/вправо) потом при включенном двигателе (так же влево/вправо) при прокачке жидкость может пениться (бурлить) - это означает выход воздуха из магистрали - так должно быть. После прокачки должна пропасть.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Дмитрий WV,
    она не должна бурлить.должно быть видно что идет циркуляция
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    У меня жидкости налито выше мах. и не видно циркуляции.
    так и было у меня.
    Цитата Сообщение от SVETKOVREIN Посмотреть сообщение
    она не должна бурлить.должно быть видно что идет церкуляция
    Мы не чего не увидели на х.х. при 800 об. мож из-за перелива. Даешь обороты х.х.5000 об. жидкость выплевывает из бочка.
    да дилеры говорят насос у тебя х.... качает нет циркуляции на х.х. , я его менял 5000 тыс. назад, новый поставил оригинал от проверенного поставщика. Руль крутиться легко, насос не гудит.
    Причем там у меня знакомый работает, это точно не развод потому-то знают что я у них все равно менять нечего не буду.
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Так должно быть?
    Получено: 604
    Отправлено: 462
    всем привет. Мне сегодня меняли шланг ВД, родной тек, после замены стал не много гудеть насос, может хе...во прокачали? Жидкость сначала не много пенилась потом норм.
    ПС. У меня не бурлит, но видно, что циркулирует.
    Golf Аватар для NEO82
    Владимир
    вот и у меня при первом пуске утром пенит жидкость, потом перестает, я думаю что в сервисе масло в синтетику залили минералочки, после замены стало лучше, но не совсем, думаю еще разок сменить масло!
    после прогрева не пенит, и ни где не сопливит!
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 16:25
  2. Свистит ГУР на поворотах
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 12:59
  3. Работа антенны.
    от wolf в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 03:21
  4. системы зажигания
    от Олег в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 08:03
  5. Жидкость ГУР
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 11:11
