Датчик на рампе - Страница 2
    Беларусь
    Цитата Сообщение от vitek112 Посмотреть сообщение
    не могу найти нужного диаметра
    На авторынках любой длины и диаметра из катушекпредлагают в рядах для иномарок
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    А это по твоему что? Его просто из-за тросика газа плохо видно, он точно под ним.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    А как можно проверить работает этот датчик или нет ? Трубки поменял, ничего не изменилось только на холостых стал расход больше показывать.....было 1.2 стало 1.3-1.4 слышал норма для 2.8 - 1.2л в час на холостых
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
    Получено: 27
    [quote="P;3329803"]не могу найти нужного диаметра[/quot
    Идешь в жигулевский магазин и покупаешь трубку на омыватель стекол, подходит как родная, садится плотно, никаких хомутов не надо.
    Надо подключать манометр к топливной системе и на заведенном двигателе смотреть давление,4бара со снятой трубкой и 3.5 с одетой.
    Беларусь
    Так здесь же ДЗ отсоединили и перевернули- вот и торчит.
    Но в целом место нащупали. Я думаю и в моем ДЗ должно быть так.
    Passat Аватар для GERCULES913
    P,
    не вздумай!!! этот шланг вакуум деформирует. обычный шланг от обратки дизеля
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от GERCULES913 Посмотреть сообщение
    P,
    понятное дело что шлангу от от омывайки хана придет хотя бы просто от температуры близкой к 100 градусам не говоря уже о вакууме......
    нашёл нужный шланг, обновил всю систему можно сказать ))) только вот в упор не пойму зачем этот клапан нужен ? Что с оборваным шлангом машина тупила, теперь поменял ничего не изменилось только расход на 100мл в час на холостых вырос вырос ))
    Получено: 27
    Пол года езжу, никаких заморочек, и не деформируется и температуру прекрасно держит.
    Клапан этот регулирует, давление в топливной рампе, насос у тебя до 8 очков может давление дать, а тебе нужно 3.5-4 вот для этого он и служит.
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    Тоесть с обованным шлангом он давал мало, но хватало получается ? Или наоборот ?
    Получено: 27
    Без трубки давление постоянно выше чем положено
    Беларусь
    Цитата Сообщение от P Посмотреть сообщение
    А вот и не торчит штуцер сверху
    простите братцы- ошибся.Действительно сверху
    Вероятно тема исчерпана- можно и закрыть.
  1. Умер ли датчик? (+)
    от Constant в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 19:29
  2. Температурный датчик
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.12.2004, 12:02
  3. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 09:00
  4. Датчик наружной t
    от Дедушко в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 16:27
  5. Датчик t ОЖ
    от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 17:21
