Датчик на рампе
    Беларусь
    По умолчанию Датчик на рампе
    Двигатель AZM ,2001 г.
    В передней по ходу части рампы находится датчик с трубкой.Трубка у меня оборвана.
    Прошу указать найменование этого датчика и место подключения оборванной трубки.
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    P,Это регулятор давления топлива. При его откл давление в рампе не поднимается вслед за подьемом давления наддува. При большой нагрузке смесь будет беднить.
    , VAG COM
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    P
    , Фу как грязно
    На регуляторе штуцер и на коллекторе впускном ответный шланг 10 см диаметром 5мм соединяет их
    B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
    Беларусь
    fibonathi -благодарен за инф. Однако куда эту трубку присоединить.
    Alexx76 -согласен.Но все же куда трубку от датчика подсоединить.
    Извиняюсь.Недосмотрел.
    Может на машине и сразу увижу место присоединения.Нет ее ,замурзанной , рядом.Не обессудьте,место поточнее плиз
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    На дроссельной заслонке ответный штуцерок-трубочка такого-же диаметра. Туда и подсоединяй.
    Нет у автора наддува. Там двухлитровый атмосферник.
    Это у тебя 10 см...и на коллектор. На AZM шланг идет на ДЗ
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    И длина его примерно 40 см.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Ну да, где-то так... сэм, восэм...
    Беларусь
    Благодарен всем- завтра посмотрю на машине
    Беларусь
    Печаль
    Значит регулятор 23 подсоединяем к модулю 6 (вопрос)
    PS.Неужели нет по этому вопросу графики
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Какую тебе графику ещё надо? На заслонке только один отросток такого-же диаметра, что и на регуляторе... Ошибиться очень трудно. Надо быть слепым.
    Беларусь
    Смех
    Убедил. Если такой один- то точно не промахнемся( если найду ДЗ )
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Цитата Сообщение от P Посмотреть сообщение
    если найду ДЗ
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Примерно здесь: Название: IMG_3134.jpg
    Беларусь
    Ладно .Карел
    ДЗ то я нашел, но без демонтажа ДЗ к штуцеру не попасть.Он где то внизу,подозреваю.
    Кстати регулятор на мертвого похож.НО ОШИБКИ не обьявляли при диагностике.Фуричит ли он.Создал разрежение в трубке- двигатель не почесался.Гворит ли о чем такая моя диагностика.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    неправильно подозреваешь.штуцер так сказать на поверхности
    кстати шланг у тебя уже практически в хлам превратился.судя по внешнему виду
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    Вчера пока чистил ВКГ залез под дроссель и о боже !!! Этот же самый шланг оборван, спрел и весь потрескался....пока не могу найти нужного диаметра, народ какие могут быть последствия от этого ? Тачка может не ехать на малых оборотах ? А то уже месяц мучаюсь не могу найти в чем причина, при работе двигла аж шипит скотина из за дырки.... мотор V6 2.8
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    vitek112,Не работающий РДТ и подсос воздуха- самое малое...
    Снимать заслонку не надо. Штуцер сверху должен быть. Проверить РДТ можно только манометром, замерив давление топлива... В БЗ есть статья, как это сделать.
    Беларусь
    Ой.Что-то мне плохо - теряю веру в людей.Тогда почему при компьют проверке нет ошибки по регулятору у этих моих спецов хреновых.А ведь они у нас в гуру ходят.Вот и верь после этого спецам(моим).
    Не дейф- я же ездил и еще, обрати внимание, не остановился.
    Но хочется чтобы все было как с конвейера.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    От газели на трамблер для опережения зажигания.
    Беларусь
    А вот и не торчит штуцер сверху- гладко там как у гоголевского персонажа(фото имеем)
    Осмелюсь подозревать что всеже внизу- хотел запустить туда фотик на палочке-да батареи его сдохли- папараци откладывается.
    нарыл что то в БЗ- вот на вывернутом ДЗ что то нужное торчит( правда ДЗ явно не мой)
  1. Умер ли датчик? (+)
    от Constant в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 19:29
  2. Температурный датчик
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.12.2004, 12:02
  3. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 09:00
  4. Датчик наружной t
    от Дедушко в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 16:27
  5. Датчик t ОЖ
    от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 17:21
