Помер ДМРВ?
    По умолчанию Помер ДМРВ?
    Все доброго времени суток.
    По моим подозрениям что померает датчик дмрв.
    С влюченым датчиком дмрв бывают прогревочные обороты,но при этом на холостых могут падать до 200-300 оборотов и снова подниматься до 1100.
    На холодную часто глохнет,даже хватает рулём туда сюда обратно покрутить - может заглохнуть.
    Бывало в городе разгонялся,пускал на нейтралку и машина глохла.
    Но самое главное что обороты больше 4000 не идут,потом будто да жопу берут и держут,не идут обороты и всё.
    С выключеным датчиком ни каких таких проблем нету.
    Можно потвердить мои подозрения?
    Passat b5,AHL 1997.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ничто так не информативно как данные с этого датчика в лог файле под нагрузкой (пиковое значение д.б. около 80 г/c).
    (под подозрением, конечно же, дмрв)
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    В первую очередь опрессовку, может во впуске где-то дыра, конечно датчик врать будет. И конечно без подключения компьютера, проверки ошибок и снятия лога с датчика ничего конкретного сказать нельзя.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    nilov, подозрения необоснованные.
    Знающие товарици подскажут, но имхо, ДМРВ непричем.
    Подключали к компьютеру,выдаёт ошибку на этот датчик.
    Удаляем - заного появляется ошибка.
    Компьютер показал что при влюченом и выключеном показания не меняется.
    На холостых показывает 20кг/c
    Passat b5,AHL 1997.
    Получено: 27
    Какой номер ошибки?
    Что включали и выключали?
    Цитата Сообщение от Noff Посмотреть сообщение
    Какой номер ошибки?
    Честно говоря непомню
    ДМРВ
    Passat b5,AHL 1997.
    Получено: 27
    Значит при снятии фишки, с ДМРВ показания на компьютере не менялись совсем? Если так, то либо проблема в проводке, либо в самом датчике обрыв. Не снимал датчик не осматривал его визуально? ДМРВ BOSCH или HITACHI ?
    А вот номерок ошибки надо записывать.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ну дык и выкладывай номер ошибки...а то тема близится уже к концу а ответа тебе так ещё и нет
    Hitachi,,буду проводку ещё проверять в четверг,за одно и номер ошибки скажу.
    Passat b5,AHL 1997.
  1. Помер ли ДМРВ?
    от Станиславчег в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 17:44
  2. Датчик ДМРВ
    от Связной в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 16:03
  3. Езда с отключенным ДМРВ ничем не грозит?
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 21:38
  4. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40
  5. ДМРВ и несрастуха
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 16:46
