Утечка антифириза - Страница 2
    Desss, данный фланец у меня как раз и стоял (да и ща стоит)... Решил взять оригинал, по компу пробили... выпадает фланец 050 121 132 B. Все впринципе подходит тока с этой быстродействующей муфтой касяк какойто )) Вот и пойми.. где какой оригинал)))
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
    Кострома
    У себя при замене эту муфточку патрубка печки разломал просто. Не так поддел отверткой, она напополам. Шланг просто зажал хомутом, месяца 2 уже без проблем.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    каким моментом тянуть фланец ???
    я так понимаю проскостя фланец и голова должны прижаца ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Получено: 7
    да нельзя фланец до упора затягивать. Прикрутил фланец, залил жидкость . если подтекает то еще чуток поджал.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    igma, залил жидкость говориш... там же давление!!! все соберу а потом заведеш машину давление создаст и потечет. а там хрен подлезиш чтоб подкрутить....
    PASSAT B6 1.8 T
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    всем здрасте=)
    Сегодня утром обнаружил небольшую лужицу под машиной. Попробовал на язык - сладковатая. Ну значит антифриз. Вытекло не много - даже до минимума не дошло. Ну и давай смотреть где же потекло - облазил сверху всё и везде (гаража с ямой нету) - нигде и следа нету. Посмотрел откуда с днища капало - оказалось через щель между защитой и бампером (перед водительским колесом) - там еще капелька висела. Снимать бампер пока нету возможности. Я так понимаю дело может быть с радиатором? Подскажите пожалуйста, к чему готовиться?
    пошел еще посмотрел. мокрое возле противотуманки водительской. так наверное все же пойду снимать бампер. без ямы я смогу это сделать?
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    Вобщем бампер снял, посмотрел и всё обратно прикрутил. Без ямы ничего толком не видно.
    Скорее всего наверное течет в месте соединения патрубка с радиатором. При этом никаких других следов я не заметил
    Получается, что просто перетянуть нужно патрубок хомутом? Или еще может есть какие камни подводные?
    П.С. Уж простите за назойливость - новичок - это мой первый авто
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    .... я недавно заменил радиатор.... текло именно из того места, где обведено и надпись "влажно"....
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    не обнодеживающе =) но пока не проверю толком соединение патрубков - буду надеяться на малую кровь =) просто капает немного в стороне от "влажно", если смотреть на схему - вполне походит. капает из места соединения на металлическую балку, а с нее с низшей точки на землю.
    хотя, еще раз пошел смотреть - вроде сухое соединение =((
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    У меня начало обильно капать после промывки радиаторов... потом перестало... год ездил нормально... сейчас промыл - опять закапало... ну я и заменил...
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    В общем немного подтекает - за ночь образуется небольшое мокрое пятнышко под машиной. Сегодня наслушавшись советов друзей пошел и купил герметик для радиатора. Заливать не поспешил, а пришел домой и, почитав форум, все же решил его не лить (страшно попасть на куда бОльшие расходы). Пошел обратно и сдал (благо авторынок в 2х минутах от дома). Теперь подбираю новый радиатор. Ищу среди бюджетных вариантов - в этом месяце новый радиатор уж совсем не вписывался в планы. Самый дешевый нашел AVA (в списке не оригинальных запчастей на форуме описан как хороший). Но в экзисте 2 радиатора AVA - AIA2123 и AI 2123. Разница в цене не большая. Так вот, какой из лучше поставить? И еще, вместе с радиатором планирую поменять ОЖ. Подскажите, какой объем этой самой жидкости в машине? Литров 6?
  13. #33
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Литров 6?
    семь
    не знаю
    - Всякое бывало.
  1. Утечка тока.Нужен толковый электрик.Желательно в ЮЗАО,ЮАО
    от Серый на Пасюке в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 21:10
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 09:38
  3. Уходит ОЖ, утечка найдена.!)
    от whell в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 09:11
  4. APT утечка масла
    от 5buka в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 19:19
  5. Штатная магнитола, утечка масла...
    от в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 09:21
