Утечка антифириза
    По умолчанию Утечка антифириза
    Добрый вечер всем.
    На протяжении наверное с месяц все мучаюсь с утечкой антифриза. Каждое утро доливаю по пол литра. Все дело во фланце (с торца двигателя стоит, в нем датчик температуры еще... заглушка и патрубки). Капает где то с той области.. откуда.. нифига не видать не подобраться. Менял уже два фланца (на вид оба нормальные, без всяких заметных трещин) + датчик температуры заменил.. первое время помогало, потом снова начинало с той области сочится. Посоветуйте пожалуйста что может быть?! Я тут вычтал, что не в коем случае нельзя смазывать герметиком уплотнительное кольцо (резинка)... типо она пересыхает в дальнейшем. А я ж его и все остальное, герметиком тщательно обрабатываю.
    Passat Аватар для Антонио85
    Люберцы
    Получено: 31
    Добрый день. Может ты прикручиваешь фланец плохо? ну или зазор какой-нить есть? Я вроде поменял, течь перестало, тьфу-тьфу.....А ты оригинал ставил? просто ходят слухи что неоригинал слабоват...
    VW Passat, 1.8Т, AWT, МКПП, 2003 г, немец - продан
    B6 1.8TSI
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Новый фланец ставится без герметика, так-же недолговечны неоригинальные фланцы.Так что у твоей проблемы два варианта, герметик или качество деталей. Еще, при замене\снятии\установке ДТОЖ надо менять уплотнительное кольцо.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Тож думал об этом... вроде бы закручиваю до упора... его страшно насильно затягивать, сломается ))
    ммм.. т.е. вообще ничего герметиком попробовать не обрабатывать (ни датчик, ни уплотнительное кольцо, ни патрубки которые к нему подсоединяются)?!
    Да врятли это оригинал, подскажите номер детали.. я хоть гляну как оригинал выглядит, да попробую его заказать.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    При разборке таких мест меняются резинки по умолчанию...например снимаешь ДТОЖ, кольцо под замену .Никаких герметиков .
    Passat Аватар для eros-kum
    Рыбинск
    Получено: 16
    Отправлено: 28
    советую как и все поставить оригинал, в магазине скажи хочу VAG и тебе привезут VAG, я покупал за 460 рублев, номер моего такой 058 121 132. я ставил герметиком не пользовался, нафиг он там не нужен, ничего не протекает. удачи.
    passat B5 седан 1999 г.в., ADR 1.8, МКПП, 125 л.с.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    При замене надо сделать простые вещи - зачистить место прилегания шкуркой, отполировать, затягивать нужным моментом, не перетягивая. Герметик - по желанию, хуже не будет.
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Сложно, но можно. Сам менял, ключ динамометрический был слишком здоровый, но умудрился.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Либо, тупо без фанатизма. Лопается патрубок на раз.
    Череповец
    Получено: 25
    Я проверял затяжку "без фанатизма" После ее динамометрическим ключом с нужным моментом - еще чутка дотягивает. А рукой тянешь - думаешь, все хватит, сейчас лопнет. Все таки неплохо иметь у себя в наборе пару ключиков, не такие уж они и дорогие.
    Купил фланец-оригинал. Хочу его установить, но не могу понять, как подсоединить патрубок, который идет из печки машины. Там на фланце конец имеет какую то интересную форму)) Может там на конец патрубка одевается насадка какаята?!
    Череповец
    Получено: 25
    VuseR, просто стаскивай его, он очень туго слезать будет. И вроде там еще проволочная защелка (точно не помню уже).
    Ставрополь
    Ребятки, у меня тоже вопрос, я думаю в тему.Заключается он в том что моя жидкость как будто испаряется =) =) =) сколько я не искал место течи, все сухо,а жидкость уходит.причем интересность заключается в том что если я ее не доливаю,она так и остается чуть ниже минимума,а если доливаю даже до максимума то уходит и останавливается опять на уровне чуть ниже минимума.как бы езжу так уже полгода, просто присматриваю за уровнем,но все же хочется знать что все в порядке =) у кого какие мысли?
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Всё правильно , защёлка ввиде подковки из проволоки. Вытяни её и снимеш этот патрубок.
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    to VuseR: В пластмассовом наконечнике патрубков печки(прямом и обратке) есть резиновое колечко уплотнительное, прижимается коническим пластмассовым кольцом (разберешь - увидишь). Поменяй его, я тоже так мучился долго, потом зашел в магазин (по фольксвагенам работает плотно), колечко - 10(десять!) рублей, менять - 15 минут не сливая антифриз. ну выбежит поллитра...
    Дело в том что у меня патрубок (который из печки) идет без всякого спец. наконечника для муфты этой... Может до этого он и стоял там такой.. но ща просто тупо идет патрубок без всяких наконечников.. и соответственно оригинал у меня не получается поставить из за этой муфты. Кто знает.. этот наконечник продается иль он тока вместе с патрубком идет?!
    Lupo Аватар для Yosh
    Минск, Беларусь
    Цитата Сообщение от Артур1777 Посмотреть сообщение
    сколько я ни искал место течи, все сухо,а жидкость уходит.
    У меня было так на AFN. Так вот, течь на самом деле БЫЛА. Но такая мелкая, что капли антифриза успевали испаряться, и увидеть течь было невозможно. После герметизации системы стало понятно, что попал на прокладку ГБЦ, так как патрубки надулись сразу после заводки двигателя с герметичной системой (чего Вам не желаю)
    Tiguan 2.0 TDi/АКПП '2009, Sport&Style, биксенон, дикая вишня
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    Всем привет...
    VuseR, на будущее : на некоторых движках 1,6 (AHL) в 1997-1998 годах произошло изменение некоторых артикулов... в частности изменили и ентот фланец... при заказе деталей нужно быть аккуратней... и лучше вам в подписи обозначение двигателя поставить... думаю вам нужен 050 121 132 A ...
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    ... только к нему нужна заглушка 357 121 140 и прокладка N 903 168 02...
    Ставрополь
    Спасибо, что не желаете =) значит будем искать.А где у Вас нашлась течь? и все же
    Цитата Сообщение от Yosh Посмотреть сообщение
    сколько я нЕ искал место течи, все сухо,а жидкость уходит.
    я написал правильно =) думаю искал это глагол и не с глаголами пишется отдельно. да и как-то криво звучит "ни искал" ИМХО
  1. Утечка тока.Нужен толковый электрик.Желательно в ЮЗАО,ЮАО
    от Серый на Пасюке в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 21:10
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 09:38
  3. Уходит ОЖ, утечка найдена.!)
    от whell в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 09:11
  4. APT утечка масла
    от 5buka в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 19:19
  5. Штатная магнитола, утечка масла...
    от в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 09:21
