Стук.
Тема: Стук.
    Оренбург.
    По умолчанию Стук.
    Здравствуйте форумчане,подскажите пожалуйста ???
    При торможении и страгивании слышен глухой достаточно сильный стук в районе коробки на скорости он отсутствует,все пересмотрел уже,подушки вроде целы,подвеску недавно совсем менял,сайленблоки задние поменял на днях,подрамник смотрели пробовали подтянуть там все нормально,стойки передние задние поменял тоже уже,все автосервисы собрал никто толком ничего сказать не может а стук по прежнему живет в машине,как машина постоит стук никак не проявляется пока не проедешь пару км,по луже как проедешь так же пропадает,что делать где смотреть что еще менять подскажите!? Заранее благодарю!!!!
    Golf Аватар для камаз
    г.Обнинск
    Отправлено: 20
    защита поддона какая?! мож она?
    2002/AWM/170/АКПП/КАКОС!!!ВРОДЕ НЕ ЧЁ,РАДУЕТ ПО ЧЮТЬ ПРОДАН
    Ногинск
    может пыльники тормозных дисков...........
    Россия, Кострома
    Как вариант подходит конец валу привода с внутренним шрусом, при трогании, особенно задним ходом стук в районе коробки. Сам попал на такое 2 недели назад, диагностика подвески и опор двигателя не помогли, провернуло в конце концов вал.
    Россия, Волгоград
    точно, задолбал сервис после того, как поставили защиту кевлар, именно когда трогаешься
    Оренбург.
    Защиту снял все равно стук как и был никаких изменений.
    Пыльники со скобами менял дня три назад без изменений.
    Сейчас отдал ее мастеру нашел более менее дотошного будет мучить,сказал раз стук есть значит найдет просто полтергейст какой то .Смотрел говорит что никаких потертостей метал об метал наглядно вообще не видно,сам если честно уже не знаю что делать,коробку недели три назад делал говорят опоры все в норме замены не требуют,я уже грешу что может какой то износ у них присутствует какая то уже готовиться к замене))) вот и начинает подстукивать,на лежачих полицейских стук хорошо слышен именно при дифференте на морду или на зад лева право отсутствует,бывает когда поездишь заглушишь машину вылазишь с нее слышен одинарный стук.
    г.Обнинск
    Отправлено: 20
    и что там небыло не когокак в женской лиге мастер с сервиса под машиной коталсяну а по теме звук какой?скрежет или прям стук металический?
    Оренбург.
    rsp-rsv.,а как его продиагностировать или только снимать надо???
    Стук металлический такое ощущение что коробка по корпусу бьет.
    г.Обнинск
    Отправлено: 20
    может пружина на стойке!!!
    лопнула.
    Оренбург.
    Когда стойки менял такого вроде было не видно но как вариант очень не плохая идея там я еще толком не смотрел)))
    Пружина в лева право по идеи тоже должна отзываться?Я дверь открывал становился на порог и качал тишина,почему то только при страгивании и торможении и то не сильном плавном торможении.
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    да именно он, но не факт что конец, надо обратить внимание на люфт
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    А еще по всем симптомам (если у автора МКПП) так ведет себя помирающий или уже мертвый маховик.
    г.Обнинск
    Отправлено: 20
    ага тем более
    мертвый маховик
    Оренбург.
    АКПП
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    АКПП
    Значит маховик отпадает.
    Да там стучать может все что угодно.
    У меня кстати еще подстукивал передний отбойник двигателя, но у автора стучит в районе коробки, так что а пас с предложениями, вроде все уже предположили.
    Оренбург.
    Форумчане !!!!
    Походу дела причина с вашей огромной помощью нашлась!!!!!
    Конкретный люфт правой полуоси,левая не люфтит за не держась можно машину раскачать,правая ходит без всякий усилий,в гараже собрав конгресс пришли к выводу:что полуось ходит в самом шрусе так как ходит без усилий в шлицах,когда машина начинает движение шлицы проскакивают находят упор и происходит стук или в сам момент проскакивания,который отдает в коробку или похож на него,пришли к общему знаменателю что нужно снимать и смотреть.Как то вот так,в пятницу или субботу будем снимать и смотреть более конкретно,как сниму отпишу уже точно что была за напасть такая.
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    люфт правой полуоси
    Внутр. я сразу определил, пробег авто реальный какой?
    Оренбург.
    Я его брал 163000 км было,продавец естественно говорил что не скручивал,сейчас 198470км.
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Авто дилерский?
    Оренбург.
    Нет.
  1. Стук под крышкой клапанов
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 15:36
  2. тикающий стук в двигателе
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 23:21
  3. Стук
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 17:37
  4. СТУК В ДВЕРИ
    от rinat в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 17:24
  5. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 19:40
