| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Приветствую.
Мучаюсь со стартером.
Снимаю второй раз. Проблема в плохой работе стартера на горячую. Как-то прокручивает и не даёт завестись. На аккумуляторе 14,3В.
Сняв сегодня второй раз, заменил щёточный узел. Изменений особых не заметил, разве, что только звук стал другой, более низкие частоты)
Сегодня смотрел на стартер, дёргал реле и наблюдал за ходом бендикса.
Так вот заметил, что с нажатия руки ход бендикса не доходит до ограничителя порядка 0,5см. Это нормально? Думаю нет...
Следовательно проблема в ... Бендикс или Втягивающее??? Или ещё что-то???
Думаю разгадка близко)
Что посоветуете, друзья?![]()
VW Passat B5 Variant 1,8 ADR 20V WVWZZZ3BZWE272042
| Получено: 37 Отправлено: 30 |
Похоже бендексЕсли при подаче напруги втягивающее срабатывает;
*проверь на снятом - подай 12в.на втягивающее и посмотри как выходит![]()
Вот что-то я сомневаюсь почему-то. Эх завтра снова на яму тогда. Но хотелось бы что-то уже прикупить подходящее)
Читаю тут форумы, столько решений.
Может это контактная группа? У одного пользователя после замены КГ даже ошибка АБС пропала. У меня такая же висит и тормозит вроде хорошо, хотя первый раз с АБС езжу)
Может знает кто как проверить КГ?
Если втягивающее ходит, значит работает?
Да, уж можно было уже с разбора купить стартер, но поздно...Итак новые наблюдения по бендиксам...Вот написал в тему с поиском номеров:Привет.Итак, Seregas, ты мне нашёл номерки оригинальные деталей для стартера. Номер стартера по твоим данным: 058911023B.Я снял свой - там номер 0001107054 - я так понимаю, что это бошовский аналог???Однако пришёл в магазин за бендиксом с номером, который ты мне дал 058911335 и мне дали аналог бошовский, но на нём количество зубьев больше. Потом мне показали бендикс якобы для ориг номера 058911335B и этот оказался похож. Взял его, но сомневаюсь. Номерок его 1006 209 677.Какой же правильный бендикс? Если у меня сейчас стоит 058911335B(1006 209 677) вместо аналога 058911335 с большим количеством зубьев, то может из-за этого заводится с перебоями?Посоветуй пожалуйста...Вынос мозга, головоломка)
Я так понимаю у меня стоит на любимой не тот стартер, мать его (предыдущего хозяина). Такое вообще возможно?В ексисте на запрос номера стоящего у меня стартера bosch 0001107054 не выдаёт ваговских аналогов с номером 058911023B, а выдаёт только номер 058911023BX, который к 1,8ADR отношения не имеет. Вот вам и Шерлок Холмс!
| Получено: 12 Отправлено: 2 |
Это один и тот же стартер!
Х в конце номера это деталь или узел восстановленный.
Восстановленные детали - при изготовлении частично или полностью могут быть использованы агрегаты бывшие в использовании. Эксплуатационные данные собранных таким образом запчастей остается на уровне новой детали, а стоимость может быть снижена благодаря экономии материалов. Пример: восстановление по оригинальному методу Bosch
- 100% качество
- Полная замена отдельных компонентов
- Профессиональная очистка деталей с соблюдением соответствующих предписаний по охране окружающей среды
- Проведение полного визуального, инструментального и электронного контроля
- Монтаж в соответствии с основополагающими принципами производителей
- Заключительная проверка работоспособности и мощности, осуществляемая на производстве
Восстановленные изделия Bosch обладают такими же характеристиками, как и новые. А это значит даже в экстремальных условиях, например в городском цикле или дорожной пробке, генераторы Bosch обеспечивают необходимую зарядку для аккумуляторной батареи. Пуск двигателя происходит безупречно, все электронные компоненты работают безопасно и надежно большой резерв мощности восстановленных стартеров Bosch способствует тому, что автомобиль заводится быстро и надежно даже в неблагоприятных условиях Вы можете купить восстановленное изделие Bosch гораздо дешевле, чем оригинальное. Восстановленные изделия Bosch обеспечивают оптимальное соотношение цена-качество
- Одинаковая гарантия на восстановленные и оригинальные изделия
- Отличное качество восстановленных изделий
- 100% замена всех изношенных деталей оригинальными запчастями Bosch
да, спасибо. я тут вроде тоже нарыл подобной информации...
Проблему решил...
Вижу 2 варианта развития событий.
1. Это был действительно бендикс!!!
2. Либо это был разболтанный верхний болт на втягивающем на котором крепятся провода...
Я проверять по очереди не стал... Т.к. за всё время ремонта 3 раза снимал стартер. В третий раз справился за 15мин.
Ура, товарищи!!! Даже не привычно, что теперь всё заводится...)
