vw GOLF 1.8 1997 ошибки HELP
    По умолчанию vw GOLF 1.8 1997 ошибки HELP
    Привет всем . у знакомава праверили на ошибки ( плохо заводится иногда и обороты гуляют. и как заводиш нада крутить стартер подолше . при старте такое ощющение кагбудто целиндр один неработает , надо прогозавать и все становится на свои места . при повторном заводе все нормално как и должно быть , заводится без проблем с пол аборота. но обороты гуляют от 650 -850 .
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Control Module Part Number: 1H0 907 311 P
    Component and/or Version: 1,8l R4 MONO 1.2.3 DGC
    Software Coding: PMC 01
    Work Shop Code:
    VCID: 2E580CE6864D536C
    в первый раз были такие
    00282 - Throttle Position Actuator (V60)
    27-00 - Implausible Signal
    00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    наследущий день эти:
    2 Faults Found
    эти ошибки поевляются сразу как стереш.
    у меня на vw passat Engine Coolant Temperature Sensor (G62) была ошибка и тоже заводилась проблемна и обороты подымались сами пока непоменяли ево .
    может и у нево иза Engine Coolant Temperature Sensor быть такое ?
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Датчик температуры двигателя меняй. С регулятором дроссельной заслонки ещё проблема... Попробуй почистить и адаптировать ДЗ
    адаптировать ДЗ невыйдет канал 98 eror
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Цитата Сообщение от maxaslt Посмотреть сообщение
    канал 98 eror
    Тогда попробовать адаптацию без ВАГ-кома...
    а как ?
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    спосибо
  1. Снять ошибки, узнать ошибки (HELP)
    от iMaxon в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 00:17
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 20:59
  3. help выскакивают ошибки 17544 и 16825
    от Dmitry_M1 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.05.2008, 17:28
  4. Раздражающие ошибки!? Help
    от Didger в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 11:32
  5. ОШИБКИ ШАГ2 HELP!!!!!!
    от *** в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 01:10
