Чё это? Подтеки (пары) масла.. - Страница 2
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Цитата Сообщение от Vladimir82 Посмотреть сообщение
    Опрессовку кондиционера?
    нет, опрессовку двигателя на предмет утечки моторного масла. У тебя в данный момент кондиционер работает? Если да, то это масло не из системы кондиционирования.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    То есть хотите сказать, что где-то спереди с мотора выдавливает масло такой струёй, что она преодолевает напор воздуха от вентилятора и пробивает радиаторы насквозь...
    Ответьте плиз, откуда спереди может быть такой напор? ИМХО масло из мотора уходило-бы литрами...
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Сергей 29 регион, А если дырка была, то при заправке кондиционера (вакуумирование), мне кажется, нашлась бы она. Вакуум бы не создался. Кондиционерщик мне так сказал - я тогда волновался за неплотное соединение шлангов, ну и пытал его. Через дырку-то подсасывало бы. Он нме минут 15-20 откачивал воздух тогда. Дело было месяц назад.
    Если дырка маленькая - вакуумация проходит. Маленькая дырка где-то за месяц снижает давление в контуре до аварийного
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Работает. Но пользуюсь кондиционером нечасто.
    Если бы пятна были со стороны вискомуфты - согласен, ибо последняя крутится всегда, но со стороны электрического кондиционера... Его я включаю дай бог пару раз в неделю... Ну и уходит литр на 2-2,5 тысячи.
    Хотя с другой стороны, в этом случае бы с внутренней стороны основного радиатора аж капало бы и крыльчатка в масле была, но она сухая...
    Сам всю голову сломал уже...
    Но с маленькоя дырки-то такое пятнище...
    Однозначно, опрессовку в выходные сделаю. Думаю, много должно стать понятно...
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Попробую предположить...
    там рядом охладитель ГУРа, не может с него лить на радиаторы?
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Трубка кривая, имеется ввиду низу со стороны интеркуллера? Если да - то там все сухо.
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Да
    пересмотрел фотки еще раз, действительно сухо
    Тогда другой вопрос, машина где стоит?
    Было как то похожее, давно давно, на стоянке впереди стоящая машина при прогреве коптила выхлопом на бампер моей машины, и бампер всегда был в масле и в нагаре.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Да
    Так бампер-то сухой... Так-то ночью в гараже, днем на стоянке перед офисом, но тут машины стоят боком друг к другу.
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    При просмотре фоток сложилось впечатление что масло попадает на радиатор с низу в верх.
    А что это за жидкость, точно масло?
    А замок капота не проливали ни чем, типа ВД40 или маслом? Хотя, как писал выше, вроде с низу в верх.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Замок не поливал ничем.
    Кстати, мысль... Можно так испачкать радиатор при езде без защиты/пыльника? Так-то масло точно.
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    А на последней фотке какой радиатор?
    На первых трех внешний, если последняя фотка внутреннего радиатора, то похоже что та жидкость которая испачкала радиаторы все таки попадает снаружи. Её там больше. ИМХО
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Это разные платы радиатора кондиционера. Вид за бампером сразу.
  13. #33
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Автор, промой радиаторы и наблюдай потом... Масло не с мотора точно!
  14. #34
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    ОК. Спасибо за совет. Так и сделаю.
  15. #35
    Получено: 55
    Vladimir82, отмой бензином и потом смотри или ежедневно или ежечасно, смотря, как ездишь. Отпишись, после того, как обнаружишь утечку.
  16. #36
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    В выходные сделаю. Через недельку проверю.
    И буду репу чесать насчет масложера - вчера еще раз проверил интеркуллер. Масла там нет. Все сальнички, прокладочки на движке заменены - нигде не сопливит. Компрессия 12 в каждом. Свечи в норме.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 11:43
  2. это - датчик давления масла?
    от kkk в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 10:19
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 12:48
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 01:31
  5. Течь масла обнаружена. Что это может быть?
    от kandrik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 09:27
