HELP! Не могу вылечить троение!
    Владимир
    По умолчанию HELP! Не могу вылечить троение!
    Всем доброго времени суток друзья! В общем, проблема такая:
    Началось всё с того, что переодически троило и моргал Check Engine, случалось это на ходу, особенно при быстрой езде и прекращалось в течении 10-15 секунд. Ну тут вроде бы всё ясно было - умирает катушка. Тянул с заменой т.к. особо это не напрягало и не было свободного времени. Пришло время заменить колодки, ну и заодно решил заменить свечи. Всё поменяли, на следующий день началось конкретное троение и снова заморгал Check Engine - тут я вспомнил про ту злосчастную катушку. Т.к. в запасе у меня имелась таковая, нашёл (методом тыка) и заменил. Всё работало ровно до следующего дня. Ровно через сутки, при пути домой с работы примерно на 120 км/ч снова затроило и снова Check Engine. Остановился, всё пропало, поехал домой. Позже вечером поехал по своим делам и после 40 км/ч снова та же история, сбрасываю скорость - пропадает, набираю - появляется. Погрешил на свечи, поехал купил новые - заменил. Вроде бы всё пропало, но стоило проехать километров 5, как появилось постоянное троение которое в принципе заметно только стоя на холостых оборотах, при этом Check Engine не загорается. Троит как буд то с провалами, с интервалом в 5-10 секунд, т.е. работает ровно и через несколько секунд пару раз дёрнет, обороты прыгнули вниз и снова всё ровно. Из этого всего вопрос: Почему так необычно троить и куда дальше копать? ДМРВ? Промывка ДЗ? Давление топлива? А может причина известна с такими симптомами проблемы? Очень жду ваших советов.
    P.S. Ребята, в поиске был и всё прочитал, вроде бы нашёл темы с такими симптомами, но они "мёртвые" и проблема не решена.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    johnny33,А у тебя случаем свечи в масле не утонули???(колодцы сухие??)
    , VAG COM
    Владимир
    fibonathi, Всё сухо, не так давно был на диагностике, смотрели эндоскопом даже, везде всё сухо!
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    johnny33, Привет Владимирцам Первым делом подрубить ваг ком и посмотреть пропуски, у меня катушка мозги компасировала месяц, а то и два, пока не сдохла окончательно
    Владимир
    al88f, И Вам салют! Приятно увидеть земляков.
    Завтра будет донор с катушками, попробуем заменить на мои. Ваг Ком есть у знакомого, был когда то у него, но найти его очень сложно, завтра попытаюсь еще раз. Может еще какие советы будут что смотреть?
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Смотреть пропуски зажигания в первую очередь, у меня по одному цилинду счетчик доходил до десятка, а потом в течении минуты уходил в ноль, так что смотреть надо подольше, в идеале проехаться и записать лог по пропускам.
    Владимир
    Я особо в этом не силён, как записывать логи и т.д. С электроникой вообще проблемы, где что достать и к кому обратиться во Владимире, может подскажешь?
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    я сам из Коврова, а лог пишется проосто заходишь в чтение параметров, и нажимаешь кнопарь записать лог
    кстати нашел я свой лог по пропускам
    Владимир
    Ок, значит нужен Ваг Ком. Тогда как всё сделаю отпишусь.
    Владимир
    Итак, подключили к Ваг Кому, показал пропуски остальных двух непоменянных катушек. Заменил катушки и всё троение пропало. Спасибо за помощь!
  1. Help! Не могу правильно подобрать драйвера для web-camer под Win 7
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 23:17
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 04:22
  3. ETKA 6.31 на ноутбук 1280 х 800, НЕ могу поставить !!! HELP
    от kazbich2004 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 16:13
  4. УЕЛФ 6.31 на ноутбук 1280 х 800, НЕ могу поставить !!! HELP
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 15:31
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 16:14
