Замена помпы на АЕВ - Страница 2
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Цитата Сообщение от ШЭФ Посмотреть сообщение
    закручивал вставил новый болт с другой стороны чего и вам советую сделать!!
    Я вот точно не помню, гайка там стоит или резьба в теле куда болт закручивается. Если в теле резьба, тогда придется ставить болт меньшего диаметра или стачивать резьбу в теле.
    Да и я привык всё делать не торопясь, с душой и без колхоза. А тут явный колхоз на лицо.. Думаю инженеры вага не с проста поставили болт именно с этой стороны.
    Два пассата было
    г. Краснодар
    Я вот тоже не помню)) Но всё нормально встало и держится... Год прошел полёт норм)
    Инженеры вага сделали машину с мордой как бы быстро приводящейся в сервисный режим. И видимо не учли что будут в россии люди и турбины снимать ставить, и генераторы снимать и помпы менять без разбора кучи деталей. А болту по сути нужно только сжимать уши гены.. какая разница с какой стороны? М?
    Не ну если время позволяет и любите не торопясь, то никто же не против. А если машина нужна была к утру на "ногах" и пол ночи не хотелось потратить на разборку сборку морды? Короче кому как )))
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Я помпу менял вместе с ГРМ, так сказать плановая замена. Если бы ты или до тебя поменяли помпу своевременно, то тебе не пришлось менять ее в режиме пит-стоп Бывает конечно и новые помпы летят через 5-10 т.км, но это скорее исключение.
    Два пассата было
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Когда закручивал вставил новый болт с другой стороны чего и вам советую сделать!!! Следущий раз разборка будет намного легче)
    Куда ты вставил новый болт?
    Там вообще-то с другой стороны втулка с резьбой в которую болт вкручивается...
    Гораздо проще выломать в вискомуфте ребра для того, чтобы болт выходил без препятствий...
    А чтобы в корпусе вискомуфты не было дисбаланса на противоположной стороне по диаметру сделать такой-же выломыш...
    Будет всё входить и выходить свободно...
    г. Краснодар
    Вот и было исключение... Помпа как раз менялась с грм у прошлого хозяина (сам видел)))... Но инженеры ВАГа почему то сделали её крыльчатку пластиковой... Вот она и лопнула пополам... отсюда и экспресс-замена.
    Ну это извините ваще вандализм какойто!!!)) "Сними помпу-выломай лишнее!!!"
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    ваще вандализм
    Нет. Это оптимизация!
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    был небольшой трабл с болтом генератора! Он по моему откручивается и в эту виско-муфту упирается так?? Так я его открутил, вытащил и отпилил к чертям собачим!!!!
    ЖЕСТЬ
    Виско-муфта держится одним болтом (шестигранник на 8 вроде), откручивается за две минуты и отводится в сторону, после чего болт генератора преспокойно выходит и вставляется обратно. Пилить его или ломать вискомуфту - жуткий колхоз, к тому же трудозатраты выше.
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Если пойдет. У меня не сразу пошел. Фиксировал вискомуфту каленым шестигранником, он лопнул. Потом взял дорогущий шестигранник, супер крепкий, как заверили в магазине. Потом еле еле открутил.. И заняло это не 2 минуты, а часа 1.5 как минимум.. Правда больше искали подходящий штырь, да по магазинам бегали.
    Два пассата было
    г. Краснодар
    ЖЕСТЬ
    Это я так понял при разобранной морде? А тут разговор об экспресс-замене!
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Если пойдет
    Плюсмильон! Раз на раз не приходится... Когда с одной машиной имеешь дело- это одно... Когда с этим приходится сталкиваться с этим довольно часто- вероятность попадания на не поддающийся болт довольно велика...
    Я не ратую за поголовное увечье вискомуфт... Но как выход, если болт муфты не идет, сломать несколько ребер на муфте- довольно сильно экономит время и нервы...
    Ломать с согласия владельца ессно...
    В любом случае снятие генератора- процедура более частая, нежели снятие вискомуфты... А в будущем такое увечье даст свободный доступ к генератору... И тогда его демонтаж не будет сопровождаться разборкой полмотора ради снятия одного болта...
    Вообще инженеры ВАГа могли бы сами догадаться о необходимости свободного хода для нижнего болта генератора и сделать диаметр вискомуфты меньше, либо выемку в корпусе вискомуфты...
    Но, с другой стороны... Постгарантийное обслуживание машин, забота не дилера и тем более не производителя...
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Неправильно понял. Болт "сзади" кагбэ...
    Странно... Может у меня "руки золотые" Или машины нормальные попадаются...
    Интересно почему?
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    почему?
    По опыту...
    Повезло... Нам, криворуким не понять...
  13. #33
    г. Краснодар
    Ой да ладно вам всем!! ))) Это всё мелочи жизни.. Есть проблемы посерьезнее нежели споры о том как лучше гену снять) Предлагаю закончить данные дебаты позитивной нотой!! Как там говорил один мой друг.... А так это ж я был! ПАССАТ Б5-лучшая тачка! АЕВ мотор сцука дерзкий, стервозный иногда мягкий и нежный, но каждый раз нажимая педаль в пол он радует диким ускорением)))) За год не могу привыкнуть) ТУРБО-ВЕСЧ форевер ёнг)
  14. #34
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Счастливый... Тут некоторым чипованного AWM не хватает...
  15. #35
    г. Краснодар
    Ой а когда чип сделаю... ваще не представляю какие эмоции будут))
  16. #36
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    В общем есть куда расти...
    Сначала чип... Потом можно и турбину- гибрид К04 воткнуть и форсунки бОльшей производительности...
    от 220 сил обеспечено...
    Совершенству нет предела...
  17. #37
    г. Краснодар
    Да знаю про всю эту тему.... Но бюджет пока не позволит больше чипа) Кстати во сколько примерно турба с форсунками и прогой обойдется...?
    Да и как начнешь потом жеш не остановишься.... Хотя в мечтах такое имеется
  18. #38
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    по деньгам- фик знает. Только турбина от 30 по мойму... Ну форсунки тыщ в 10, если повезет... От СААБа 2.3 турбо слышал ставят...
    Прога- как договоришься с тюнером...
    В итоге от 50 тыр выйдет.....
    Да, ещё кулер поменять на фронтальник... Тоже на переделку не сколько денег, сколько времени понадобится...
  19. #39
    г. Краснодар
    Ну спасибо за примерное направление) Сразу таких денег на тюнинг не найдется конечно... Но если когда нибудь турбину придется менять (Тьфу тьфу тьфу) задумаюсь о их поиске и на такие ништяки!
  1. Замена масляного насоса АЕВ.
    от Bazarov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 19:18
  2. Замена ГРМ на АЕВ
    от Vyacheslav в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 09:07
  3. Замена ГРМ на АЕВ
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 20:09
  4. Вопрос замена помпы на АЕВ
    от Vyacheslav в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 00:33
  5. Замена помпы...с корпусом или без???
    от Евгений К в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 12:07
