Нужна помощ!!!
    REPUBLIC OF BELARUS,Polotsk.
    По умолчанию Нужна помощ!!!
    Приветик всем! Люди помогите! Проблем много,машина не моя (на подпись не смотрите), 2 дня на работу, и с инетом проблемы!!!
    Вот что имеем
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 F
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D02
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05314
    10 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    P1545 - 35-10 - - - Спорадическая
    16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
    P0501 - 35-00 - -
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    00561 - Адаптация смеси
    15-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах) - Спорадическая
    01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    17923 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: к.з. на массу
    P1515 - 35-10 - - - Спорадическая
    17935 - Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: к.з. на массу
    P1527 - 35-10 - - - Спорадическая
    16519 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
    P0135 - 35-10 - - - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
    Кодирование: 0273004132
    Код Сервиса: BB 24303
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J1 907 044
    Компонент: CLIMATRONIC S 6.0
    Кодирование: 02000
    3 Найдены неисправности:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00281 - Датчик скорости движения-G68
    35-00 - -
    01273 - Приточный вентилятор-V2
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 880 A
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. M73 V07
    Кодирование: 00142
    Код Сервиса: WSC 35211
    IMMO-IDENTNR: VWZ5Z0U4132710
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 959 796 L
    Компонент: Zentral-SG Komfort V41
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 05311
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Конец ----------------------------------------------------
    Не ну вроде все понятно,НО визуальный осмотр результатов не дал! Под капотом найден косяк по окислению контактов в штекере датчика скорости, остальное как бы в норме. В салоне со слов хозяина блок комфорта сухой, медного купороса не наблюдается.
    По двигателю - колбасит страшно,троит,воняет как от жиги.Заслонка на тосу.Вроде чистая!
    Ну клима не пашет,как бы опрессовать надо для начала.
    Вот самый интересный вопрос по 17978 - Блокирован блок управления двигателя
    и двери шалят,там случайно с сигой косяков быть не может?
    Ну кто что думает? Пишите все свои мысли,машинку то надо ка то спасать
    Россия, Екатеринбург
    Машина заводится и работает и интерес к этой ошибке отпадает,это ошибка блокировки иммобилайзером-спорадическая.
    А поясните пож,блокирован блок, сам блок работу двигателя обеспечивать может в аварийном там каком нибудь режиме,если там например косяк с группой каких нибудь датчиков например? Ну типо впрыскивает топливо и не корректирует,лиж бы ехал до сервиса даже с расходом 20-30 своим ходом? Аварийный режим?
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Начинай с ДМРВ!
    Попробуй заменить на заведомо исправный с другой машины, например.
    Выкрути, осмотри свечи.
    Замерь компрессию в цилиндрах.
    Так происходит из-за проблем с ДМРВ в 90% случаев. Если грубо, То сколько поажет ДМРВ мозгам значений, так комп высчитает и соответственно впрыснет топлива в горшки и выставит зажигание, а потом откорректируется с лямбдой. ну грубо это.
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
    все это питается от предохранителя F29/
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Люди из ижевска помогите с приобретением водительского бокового стекла пассат б5 1998 1,6 АХЛ
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    koks, там походу аккумулятор дохлый или клеммы неплотно лежат. Много ошибок по низкому напряжению.
    и это тоже,проверь предохранитель,и + питания на этих элементах.
    Сергей 29 регион,наверно клемму снимали не раз. По моторным ошибкам похоже нет питания с F29 , может где то коротыш и сгорел.
    B5DEMITRI,надо было для полной картины сбросить ошибки и ещё раз опросить.
    Получено: 55
    Всё правильно. Но автор нас уже не слышит.
    Привет! Слышу,просто не выдержал и спать отрубился я.Ошибки сразу же сбросил,будем смотреть.В машине не хило кто то покапался по проводке, что под панелью,что под обшивкой дверей.Очень много проводов проткнуто иголкой,как то все очень тяп ляп сделано,короче надо осмотреть все соединения под приборкой.Там все жгуты расплетены и ужас что творится. И больше всего убило - это провод идущий от аккумулятора на усилитель 1,5 квадрата через 75 А предохранитель! Пьем кофе и вперед!
    Спасибо,кто откликнулся!
    Приветик! Работы особо не производились,только хозяин заменил свечи,тряска(троение) исчезла почти. По оценке оборотов впечатление на подсос воздуха,обнаружена утечка вакуума по регулятору давления топлива (шланг) и устранена,но двигатель работает плохо. Поездит,потом считаю ошибки. Тему создал,надеясь что оперативно подскажут направления по работе. Всем огромное спасибо!
    Passat Аватар для GERCULES913
    машина не моя
    о чем речь? судя по контроллеру AEB, ADR ?
    Да вроде на пятаке выбито было ADR? а что?
  1. нужна помощ, срочно!!! паспортный стол хорошево-мневники!!!!
    от mik- в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 11:33
  2. Нужна помощ плиз!!!
    от Jaking в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 13:58
  3. Глюк ИМО нужна помощ
    от VALERY в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 16:04
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 15:04
  5. нужна помощ
    от kovmet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.05.2005, 01:05
