Ошибка CAN Gateway - 00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
    По умолчанию Ошибка CAN Gateway - 00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
    Приветствую всех!
    Столкнулся с проблемой, при подключении блока сигнализации (сигнализация с интегрированным модулем CAN), вылезает ошибка "00470 - Combination comfort Databus in Single Wire". Сигнализация не выполняет функции которые заявлены к Passat B6 (открывание/закрывание замков, мигание поворотниками и.т.д).
    Может кто-нибудь сталкивался с подобным? Как победили?
    Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
    Control Module Part Number: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
    Component and/or Version: Gateway 007 0040
    Software Coding: 7FFD0D04C21002
    Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
    VCID: 2142E7DAC793FC14
    1 Fault Found
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 95
    Mileage: 56436 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 22:15:42
    Москва, ЮВАО
    Эта ошибка сообщает о том, что связь между блоками осуществляется только посредством одной части CAN-шины. По сути, скорее всего при подключении сигнализации или оборвали проводку CAN-шины или плохо надели фишку на какой-либо из блоков. Вариант только один - проверять всю проводку на предмет, замыкания/обрыва.
    Попробуйте в других блоках ошибки проверить, чтобы наверняка узнакть по дороге к какому из блоков проводку смотреть.
    Спасибо за информацию, но ситуация такова, как только модуль сигнализации подключен по CAN тут же появляется эта ошибка. Другие модули не рапорутуют об ошибках. Если сигнализацию отключить и стереть ошибку, то она не появляется. Как понимаю, сигнализация коротит шину?....
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    avto-pilot, да, возможна неисправность сигналки.
    Вообщем проблема была решена после консультации сервисном центре starline, я не правильно подключил массу сигналки.
    По образу и подобию сигнализаций установленный ранее на моей машине подключался также (в те же точки). НО!!!! подключаться нужно как положено, т.е лучше всего к одной из точек массы под пластиковую шайбу, куда приходят КОРИЧНЕВЫЕ ПРОВОДА!!!!.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    А ты куда именно подключался?
    Я подключался в ногах водителя к толстому черному проводу (куда была подключена предыдущая сигналка) и она работала не очень стабильно по словам бывшего хозяина. Хотя я проверял тестером минус там был постоянный. Вообщем в назидание потомкам подключайтесь лучше всего к точкам массы, которые раскиданы по салону.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Штатный черный провод - не постоянная земля. Если провод нештатный, вероятно, плохое крепление к кузову.
  1. Кодировка K<>CAN Gateway, какая должна быть?
    от [r]Alex в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 19:43
  2. Ошибка Airbag не скидывается CAN COMANDERом
    от олег некрасов в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 23:32
  3. продам магнитолу для B6 mp3 с блоком CAN Gateway
    от alex1245 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 22:17
  4. ошибка шины CAN
    от Kirill1 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 20:13
  5. Gateway K<->CAN
    от STN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 10:47
