Всем кто читает, Добрый день, Добрый вечер и Добрую ночь.
Начну прозаично, нечего не предвещало беды, машина ведет себя идеально (кроме замка водительской двери), решил на будущие приобрести VAGCOM кабель (вдруг что то выскочит) подключив кабель к своему любимцу и нажав в нет-буке кнопку (Авто-скан) ужаснулся увидев вот это:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 CG
Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
Код: 11551
Сервиса №: WSC 78888
WVWZZZ3BZ1E181865 VWZ7Z0A3355796
1 Неисправности:
16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
P0140 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 927 156 DD
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
Код: 00103
Сервиса №: WSC 05311
Кодов не найдено.
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 907 389 D
Компонент: ABS/ESP front D56
Код: 04277
Кодов не найдено.
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 805 E
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Код: 05115
Сервиса №: WSC 19411
Кодов не найдено.
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Код: 00006
Сервиса №: WSC 05314
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 B
Компонент: 10 Komfortgerбt HLO 0002
Код: 00259
3 Найдены неисправности:
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
37-00 - неисправен
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
Конец ----------------------------------------------------
ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ЧТО ЭТО?, И КАК ЭТО ЛЕЧИТЬ?(если надо)
СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ!!!
| Получено: 780 Отправлено: 682 |
user007,Привет.
Это замена лямбды. ну или проерить провода.
Если у тебя сигналка с дист. запуском, то эта ошибка будет всегда.
37-00 - неисправен
А вот по этому в "поиск"
подсказать немогу![]()
Лямбду пол года назад менял, оригинал ставил неужто опять она? но тогда чек выскакивал...
user007, на щет лямбды я не уверин,так как у самого стоит универсальная. но у меня ошибка в подогреве.
Покатайся пару дней,а потом снова потести.
ЗЫ. у меня также голова шла кругом после первого теста.![]()
| Получено: 12 Отправлено: 2 |
B5VW,Привет. пока не до неё. ну а такто да.
На круизе у меня 8.5 при 110 км.
А так 13 с гонками по сибири.
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
Жека регион 66,Твоему авто по барабану что 100, что 140 (при максималке в 250 км\ч).
, VAG COM
По комфорту. Сбросить ошибки, через неделю считать заново.
Водительский замок отщелкивается - чинить.
