Вопрос чайника, по цепи!!! - Страница 2
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    сделай сам, это в натяжитель вбирается масло. Как только вберется-шум прекращается. Т.е. натяжитель натянет цепь. Треск идет от цепи, она-то и бренчит по клапанной крышке пока не натянется.
    Новосибирск-Ростов
    Сегодня опять всё разобрал! Все метки совпадают! А ошибка появляется вновь! Думаю теперь что цепь растянулась или ГНЦ глючит! Какие ещё могут быть причины?
    проверь еще раз! можешь фото цепи и меток на валах сделать?
    цепь там слишком короткая, чтобы ТАК растянуться
    Получено: 55
    Цитата Сообщение от Mr85 Посмотреть сообщение
    VW даже выпустил сервисный беллютень по этому поводу (могу здесь разместить, на англ.)
    размести, пожалуйста!
    SDV2512, датчик холла. Только он ведает положением ВМТ. Ты когда снимал валы откручивал болт на впускном валу?
    Цитата Сообщение от VW AG
    VW TSB # 15 06 01 2012988
    Engine - Rattling Noise On Start Up (Normal Condition)
    Model(s): ALL
    Year: 1999-2005
    Engine: 1.8T - 2.8L - 4.2L
    Trans: ALL
    Vin Range: ALL
    All the vehicles mention above uses hydraulically actuated camshafts which is controlled by the engine oil pressure. When the vehicle sits for long periods, the engine oil accumulation in the camshaft adjusters tends to bleed off, flowing back into the oil sump. When the cold engine is started the oil pressure has to be built back up in the camshaft adjusters, during this time a slight rattle/knocking noise may be noticeable, this noise is normal at these start ups and will last only until the oil pressure is fully restored.
    DO NOT Replace the Camshaft Tensioner(s) or Camshaft Adjuster(s) for the noise described above.
    Replacing the camshaft tensioner(s) or camshaft adjuster(s) will not get the rid of the noise.
    15 06 01 Oct. 24, 2006 2012988
    Technical Background
    The camshaft adjustment is hydraulically actuated and controlled by the engine oil pressure.
    If the vehicle has been sitting, with the engine turned off for a period of time, the oil accumulation inside the
    camshaft adjusters partially bleeds off and the oil flows back into the oil sump. To ensure an efficient camshaft
    adjustment after an engine cold start, the oil pressure inside the camshaft adjusters must be built up as quickly as possible. During this time a slight rattle or knocking noise may be audible. This noise is normal at engine start and will last until the oil pressure is fully reinstated.
    Production Solution
    No production change required.
    Service
    DO NOT replace the Camshaft Tensioner(s) or Camshaft Adjuster(s) for the noise concern as described above.
    Tip:
    Replacing the Camshaft Tensioner(s) or Camshaft Adjuster(s) will not eliminate this noise.
    Pointer Аватар для сделай сам
    Калужская губерния
    Спасибо Сергей29 регион! А разве в магистрали не должен оставатся постоянный столб масла? Я понимаю когда холодный двиг. пока масло поднимется, но на прогретом такаяже фигня. И на холстых оборотах шелест слышен.
    Новосибирск-Ростов
    Да я уже два раза снимал крышку!!! Метки точно правильно! И 16 роликов цепи насчитал!
    SDV2512, датчик холла. Только он ведает положением ВМТ. Ты когда снимал валы откручивал болт на впускном валу?[/QUOTE]
    Болт не откручивал. А какой? Я просто снял крышку клапанную, проверил все метки и посчитал ролики на цепи!
    Получено: 55
    под крышкой датчика Холла. Под ней болтом прикручена шайба зубчатая. Когда её сильно закручивают, то сбивают насечку (проворачивают) и этот датчик дает неверные показания. Я подозреваю, что именно в нем причина. Посмотри, ничего сложного нет.
    должен, если в кронштейне масляного фильтра его держит обратный клапан. На днях собираюсь снять этот кронштейн промыть и посмотреть, что это за зверь такой.
    Новосибирск-Ростов
    Завтра попробую этот вариант!
    Получено: 55
    SDV2512, отпишись потом. Лады?
    Новосибирск-Ростов
    Конечно отпишусь!
    Жаль ВАГ-КОМа нет, чтобы проверить ошибку сразу!
    Получено: 55
    Перевод на русский.
    Model(s): ALL
    Year: 1999-2005
    Trans: ALL
    Vin Range: ALL
    Все вышеупомянутые транспортные средства используют гидравлический натяжитель распредвалов, которым управляет давление моторного масла. Когда транспортное средство находится без действия в течение длительных периодов, накопленное моторное масло в регуляторе распредвалов имеет тенденцию сочиться назад в масляный поддон. Когда холодный двигатель запущен, масло снова создаёт давление в регуляторе распредвала, в это время небольшой шум скрежета/детонации имеет место быть, этот шум нормален при этих запусках и продлится ровно столько, пока давление в регуляторе полностью не восстановится.
    НЕ Заменяйте Регулятор (ы) Механизма (ов) натяжения или Распредвала Распредвала из-за шума, описанного выше.
    Замена регулятора (ов) механизма (ов) натяжения или распредвала не будет результативным избавлением от шума.
    15 06 01 октября 24, 2006 2012988
    Производственное Решение:
    Никакое производственное изменение не требуется.
    Сервис:
    НЕ заменяйте Регулятор (ы) Механизма (ов) натяжения или Распредвала Распредвала для шумового беспокойства как описано выше.
    В завершение:
    Замена Регулятора (ов) Механизма (ов) натяжения или Распредвала Распредвала не будет устранять этот шум.
  13. #33
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    SDV2512, неломай голову, других причин возникновения этой ошибки нет.... поверь, пройдённый этап.
    Я себе лично заменил электро на гидро, с перепрошивкой блока, разници нет никакой! Заменил из за этой же ошибки, смещение фаз.... нестал ставить электро , только по той причине.... он очень дорого стоит!!! Механический стоит 5000 против 20000, разница существенная.
  1. Вопрос чайника
    от Марат-пассат в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 14:04
  2. Вопрос чайника. Что можно накрутить на Кэнон А630?
    от TheTERMINATOR в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 20:47
  3. вопрос чайника по типтронику (да и по автоматам)
    от пингвин в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 15:35
  4. Еще вопрос чайника: развал / схождение и прочее
    от Roman Stroganov в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 23:53
  5. Вопрос чайника: правая задняя дверь
    от street в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 13:34
