Вопрос чайника, по цепи!!!
    Новосибирск-Ростов
    По умолчанию Вопрос чайника, по цепи!!!
    Товарищи одноклубники! У меня на диагностике вылезла ошибка
    16396-Ряд цил.1, сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону.
    З0012-35-10---прерывистый.
    Проверили метки ГРМ, всё правильно! Сегодня снял крышку клапанов и увидел что распредвалы как будто разведены в разные сторону! И между зубьями под метками посчитал ролики цепи, получилось вроде 15штук. Может неправильно считал! Если считать и те ролики что прилегают к зубьям с другой стороны, то соответственно получается 17. Кстати если смотреть на фото из книжки то там всего 14 роликов на фото!
    Так вот вопрос! Как правильно посчитать! И как переставить цепь более простым способом?
    что за книжка? 14 - это неправильно. или не так считал.
    должно быть ровно 16 роликов от метки до метки. т.е. считаются и те ролики, которые стоят непосредственно над меткой
    не понимаю этого. с какой другой стороны? снизу, ПОД натяжителем что ли?
    подожди трогать распредвалы, сначала убедись что действительно стоит неправильно (тогда кто так выставил?)
    а такая ошибка вполне может быть из-за начинающих подглючивать датчика Холла и/или ДПКВ
    есть и другие причины...
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    SDV2512,
    Вложения Вложения
    У меня такая выскакивала, когда ГРМ неправильно натянул, и шток натяжителя полностью вышел...
    Получено: 55
    SDV2512, ты прочитал моё вложение?
    Новосибирск-Ростов
    Спасибо! Да, прочитал. Но у меня проблема думаю все таки в цепи! Метки на распредвалах не совпадают со стрелками. Если на левой звездочке метки совместить, то на правой метка уходит примерно на зуб по часовой стрелке!!
    Я правильно понял, что цепь нельзя перекинуть не сняв распредвалы и без приспособления для сжатия натяжителя?
    Получено: 55
    она уходит, если сжат гидронатяжитель. Ты просто берешь головку на 13 и проворачиваешь впускной распредвал против часовой стрелки. Если сможешь подвести к метке не сбив метку на выпускном распредвале, то ты победил! Удачи!
    Новосибирск-Ростов
    Мне не надо передвигать! Мне нужно цепь на один зуб переставить!
    Получено: 55
    зуб уходит если ГНЦ сжат. У всех.
    Новосибирск-Ростов
    А как определить сжат он или нет?
    Получено: 55
    когда снимешь клапанную крышку, то увидишь все прелести его работы. Он при проворачивании валов то сжимается, то разжимается. А как ты узнал, что цепь тебе надо перекинуть на зуб? Я тебе тут объясняю, понимаешь, а ты даже и в глаза не видел всего этого. Нехорошо!
    Новосибирск-Ростов
    Ну почему не видел! Я сегодня сам снимал крышку, только ничего не понял! Извини что загружаю!
    Надо было сфотографировать!((((((((
    Получено: 55
    не надо. Я закрытыми глазами всё это могу разобрать. Вообщем выставляй метки и еще раз смотри количество роликов. Их должно быть 15,5 между метками.
    Новосибирск-Ростов
    Завтра попробую!
    может и у меня проблема такая же!? я поменял натяжитель, но снимал один распредвал. предварительно поставил метку . когда установил ГНЦ то моя метка ушла. что мне с чего мне начинать? машину как за хвост тянут
    Получено: 55
    Саша К., верни назад метку!
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    SDV2512, скорее всего под замену Электрофазорегулятор, он же ГНЦ.
    Новосибирск-Ростов
    Не пойму почему не может быть просто неправильно установленна цепь?
    Pointer Аватар для сделай сам
    Калужская губерния
    Доброго времени суток всем!
    Подскажите пож. по поводу цепи, при запуске слышен шум цепи несколько сек. Ето цепь растянута, или натяжитель неработает, или регулятор давления масла хандрит?
    Большое спасибо!
    это абсолютно нормально, VW даже выпустил сервисный беллютень по этому поводу (могу здесь разместить, на англ.)
  1. Вопрос чайника
    от Марат-пассат в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 14:04
  2. Вопрос чайника. Что можно накрутить на Кэнон А630?
    от TheTERMINATOR в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 20:47
  3. вопрос чайника по типтронику (да и по автоматам)
    от пингвин в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 15:35
  4. Еще вопрос чайника: развал / схождение и прочее
    от Roman Stroganov в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 23:53
  5. Вопрос чайника: правая задняя дверь
    от street в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 13:34
