Помогите с Аддитивом и Мультипликативом
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    По умолчанию Помогите с Аддитивом и Мультипликативом
    В сем здрасте.
    Помогите решить проблему Аддитив +4.9 Мультипликатив -3.9
    Сразу оговорюсь чтоб лишних вопросов не было
    Впуск опресован
    Фильтр, свечи,лямбда,ДТОЖ новые
    Расходомер живой
    Давление топлива в порядке
    Форсунки мытые
    ВКГ промыта и проверена все клапана на месте и работают
    Дроссель вымыт до блеска и адаптирован
    Ошибок по двигателю нет
    Может конечно и чего забыл написать, но мыслей куда капать больше не осталось, если у кого какие идеи появятся буду благодарен
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Passat Аватар для GERCULES913
    а как клапан в патрубке VAG 058 133 356 D поживает?
    Получено: 27
    Я же писал что все отмыто и проверено, клапан на месте и впорядке.
    а я что-то не вижу никаких проблем адд. и мульт. в допустимых границах, даже с запасом
    не мешай машине ездить
    Получено: 27
    должны быть нули, хочется чтоб все красиво было
    вот перестанет лямбда-регулирование работать совсем - будут там нули
    не должно быть там точных нулей. я серьезно, твои цифры абсолютно нормальные, не знаю где ты тут проблему нашел
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Mr85,На мой взгляд проблема есть. Например у меня сейчас вентиляция картера открыта полностью (приличный подсос воздуха), коэффициенты при этом в пределах 4. У автора с такими коэффициентами явно проблемы со смесеобразованием.
    Noff,Распыл и производительность форсунок проверял?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    должны быть нули
    кто тебе такое сказал?
    Получено: 27
    Форсунки мыли, распыляет прилично
    Тогда просвети какой циферь должен быть, я понимаю ноль это идеальное соотношение смеси. Еще вопрос почему адд в + а мульт в -
    если поможет https://passatworld.ru/showthread.php?t=146271
    хотя с твоим мотором
    ты врят ли добьешься
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=101923
    как и чем мыли?
    Получено: 55
    ответ выше.
    Noff, лучше скажи, как ты сюда с А4 затесался?
    Получено: 27
    А чем твой В5 от моей А4 отличается. Речь идет о двигателе, а он и там и там одинаков.
    Россия, м.о. г. Раменское
    у тебя такие ад и мульт всегда такие были? или после каких то изменений? может предыдущий владелец что наклонил, у меня к примеру РДТ не от моего двигала был и мульт +10 хотя замер топлива был ок. я это к тому что может ещё раз все перепроверить, может что не так подключено.
    всё в допустимых приделах https://passatworld.ru/showthread.php?t=146271 нули бывают только когда нет коррекции топлива.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Получено: 27
    У машины был большой расход топлива, умер ДТОЖ и лямбда, после изучения кучи форумов и начитавшись всякой всячины с расходом справился, но попутно от большого ума , решил залезть поглубже и рас уж занялся то хотелось бы довести до конца. До замены датчиков, опресовки промывки и т.д. Аддитив и мультипликатив были в глубоком минусе, чуть ли не -20. После проведения вышеуказанных манипуляций вылезли вот такие цифры. А по поводу РДТ считаю если он дает нужное давление в системе, то пусть хоть от жигулей стоит. Но у меня все родное и вроде как работоспособное.
    Спорить не буду, но хотелось бы чтоб показания к этому стремились. Судя по лог файлу допуск по показаниям +-10%, а мои цифры почти за половину допуска перевалили. Считаю это не критичным но и не тем что должно быть. На машине можно ездить пока она едет, правда потом может быть поздно, а стараться держать все детали и механизмы в надлежащем состоянии, это есть гуд.
    Заменил РДТ и теперь показания пришли в норму адд +0,4 мульт -1,6(был+10)
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Noff, забыл компрессию учесть в своих рассуждениях. В принципе для 97г очень приличные показатели. Полистай теорию про давление топлива...
    И расходомер может быть живой, но с изогнутой хар-кой, но особого смысла мучить мотор нет. Катайся на здоровье.
    Получено: 27
    C давлением топлива все вроде нормально, регулятор работает. По расходомеру снимал логи, расход воздуха показывает строго линейную зависимость от частоты вращения двигателя, график расхода и частоты накладываются друг на друга без отклонений.
    Не лечите, +5 аддик и -5 мульт это катастрофа. Я убиваюсь по поводу аддика в +1,1, а вы говорите, что +5 норма
    Выложи лог ДМРВ, лямбда наверно еще 97г стоит?
    Получено: 27
    Читай выше, лямбда новая, лог выложить могу, правда еще не знаю как, но попробую разобраться.....
    График расхода воздуха идет строго по графику частоты вращения коленвала, при 6000 об/мин потребляет 100 грамм воздуха, мне кажется это вроде правильно[COLOR="Green"]
  1. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
