Во-первых, огромное спасибо tercu , как он написал , такой косяк в блоке абс и приключился (сейчас вылечил по его рецепту), во-вторых - снимать бачок омывателя , и соответственно колесо и защиту не нужно , можно снять бачок гура( два болта под капотом ) и сдвинуть его вперед, через освободившееся пространство под кронштейном абс угловым торксом легко добраться до дальнего винта, есть еще проблемный винт сзади, но и он угловым торксом легко откручивается , по три минуты на эти два винта получилось, остальные вообще без проблем , лень -двигатель прогресса
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
Так где отчет по ремонту блока?
Опиши симптомы неисправности, что делал, фотографии неплохо бы.
Если отчет будет полезным и подробным, модераторы добавят его в БЗ.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
