Штатная магнитола.
    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    По умолчанию Штатная магнитола.
    Всем доброго времени суток! Подскажимте как снять штатную магнитолу чтобы установить новую.Говорят какие то ключи должны быть пециальные под нее,а у меня их нет, какие варианты есть? Заранее СПС !http://s42.radikal.ru/i098/0910/45/6c37ae6a5df9.jpg
    Россия, Екатеринбург
    Здесь.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=152922
    Да ключи должны быть, но можно их вырезать самому(2 шт.), например от дисктеты взять железку, или поплотнее что нибудь и сувать их с дырочки где перематывать и стрелочки))) ключ должен быть формой как на картинке)
    спасибо!
    Саратов 64 RUS
    Там при установки новой нужно будет либо замкнуть желтый и краный провод питания магнитоли или сделать как я сделал поменял местами и теперь когда выдергиваешь ключь из замка зажигания магнитола выключается. Я устанавливал JVC на штатный разьем все подошло кроме питания если не менять провода или замкнуть то привыключение будут сбрасываться настройки У меня на магнитоле от самой магнитолы до разьема провода красный и желтый размыкались на разьемах
    Беларусь, Минск
    KAPDAH, можешь вырезать кусок жестянки толщиной 0,6-0,8 мм, шириной 0,8-1,0 см., и длиной около 10 см. и будет тебе счастье , если лень искать штатный ключ
    г. Раменское, г. Протвино, г. Дмитров
    Отправлено: 57
    В новой магнитоле есть ключи. Поищи в коробке.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    8E0 051 530 - номер штатных ключей для снятия штатных магнитол.
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 12:20
  2. Штатная магнитола, утечка масла...
    от в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 09:21
  3. штатная магнитола
    от ARAF в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 18:42
  4. Нужна штатная магнитола !!!!!
    от Petlev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 14:38
  5. Штатная магнитола
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 15:43
