проблема с климой Помогите
    Киров
    По умолчанию проблема с климой Помогите
    Всем привет. недавно приобрел Б5+ 1.9tdi. Проблема в следующем: кондей не дует холодом, хотя полностью заправлен. Вентилятор то включается, то нет. Подскажите какая причина может быть и где смотреть датчик который включает этот вентилятор?
    Заранее спасибо!
    Киров
    проблема актуальна, помогите люди добрые
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Сделай диагностику и сам поймёшь в чём дело.
    Добрый день Саня43! Вентилятор включается от датчика давления, стоящего на трубке высокого давления. Этот датчик комбинированный (на три давления) 1. Минимальное давление (низкая температура или отсутствие хладогента) 2. включение вентелятора (около 12бар). 3. Аварийное отключение (28-30бар), забит грязью радиатор кондея или температура окружающего воздуха более 40 С. Вопросик, система управления: три ручки или климотконтроль? Из часто встречающихся болячек: неполадки в электроприводах заслонок печки и т.д.
    Киров
    система управления - климатконтроль, где эта трубка расположена?
    диагностика ничего не показала
    Обе трубки проходя (толстая-низкого, а тонкая высокого давления) в моторном отсеке по правому борту, уходят вниз под воздушный фильтр. Сам датчик давления находится недалеко от радиатора кондиционера. Его можно нащупать под правой фарой, недалеко от бибиколок. Как ты проверил что кондей заправлен? Толстая трубка покрывается инеем в моторном отсеке или хотябы холодная на ощупь?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    В смысле "ничего не показала"??? У тебя есть явная проблема, которой должна быть явная причина.
    Может просто не искали?
    Киров
    я его заправил
    ты какую диагностику имеешь ввиду? ездил я на диагностику, там кроме датчика абс (который горит) никаких неисправностей не выявили
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Я имею в виду диагностику неисправности твоего кондиционера.
    Причём здесь АБС...
    Киров
    Причём здесь АБС...
    или мы говорим об одних и тех же вещах на разных языках, или скажи как сделать диагностику неисправности кондея????
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Есть ли фреон в системе? Сколько грамм? Включается ли муфта? Если не включается - подходит ли к ней питание?
    Если включается - создаётся ли давление? Если создаёт, то какое? и т.д.
    Киров
    фреон есть, полная система, давление создается только когда вентилятор включается, а он то работает, то нет.
    вентилятор же должен включаться сразу как включаешь кондей, а он живет своей жизнью. вот и спрашиваю, что с ним может быть?
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    воспользоватся Поиском религия не позволила ???
    читай ... http://www.google.com/search?sitesea...passatworld.ru
    Попробуй сделать самодиагностику климатроника! https://passatworld.ru/showthread.php?t=151762
    Киров
    спасибо за совет, попробую
    У меня была похожая проблема, замучался весь !!! Значит так первое сделай самодиагностику климата , выпиши ошибки скорее всего будет 318(недостаточное давление в системе) и еще не помню номер посмотришь в расшифровках.
    Второе скорее всего это сам вентилятор по коду ошибки это приточный вентилятор 2 . У него изнашиваются щетки, неоригинал стоит 1950руб.
  1. Проблема с дверью помогите
    от bambardier в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 10:57
  2. Проблема с фарами. Помогите советом.
    от Reis в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 15:19
  3. Проблема с Климатроником!!!!Помогите!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 11:47
  4. Проблема с климой
    от dkvvw в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 02:15
  5. Хелп проблема с климой....
    от ipserj в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 16:03
