Не разгоняется на горячую!!
    По умолчанию Не разгоняется на горячую!!
    Доброе утро! Помогите плиз, машина b5, 1998, 1,9tdi, afn. Стояла в гараже последние года полтора. В мае вытащил и начал ездить. Не разгоняется. Долго собирался с мужеством поехал к турбинщикам. Починка турбины всатла в 25к. Только забрал машину с починки на холодную едет хорошо. Постоишь в пробке или проедещь минут 20 всё - разгона нету тупим как ока. Съездил в другой центр на диагностику. Сняли ошибку давления в (выпускном вроде или впускном хз коллекторе) сказали что турбина почти не пашет. Давление в турбине намерили 989 чего-то там сказали что должно быть на холостых 970-1030. Сказали что меньше 1001 это очень мало. Начали дальше смотреть, датчик темп воздуха показывал 72 градуса (это тот который мерит воздух перед турбиной) сказали что норма 20-40 и значит либо датчик надо менять хотя если бы с ним что-то было то ошибки были бы либо надо интеркулер чистить. Но когда турбину ремонтировали мне всё снимали и чистили... я в тупике. столько денег уже угрохал на диагностики и починки а толку пока мало. помогите плз!
    Казахстан
    Теперь читал. Но статья не даёт ответа. Там ничего не сказано про отсутствие тяги на нагретом автомобиле и про темп воздуха. Давление наддува 989 на холостых вроде норма да?!
    Казахстан
    А ты думал там будет написано:"qween171, у тебя сломалось вот это". Тебе никто сейчас и не поставит однозначный диагноз, ну разве что угадает. В статье описаны лишь возможные причины и способы диагностики. А дальше дело за тобой. Нужно снимать логи, смотреть параметры, анализировать и уже потом делать выводы.
    Не думаю, что температура основная причина твоих бед. Скорее всего она имеет косвенное отношение к проблеме, типа при нагреве тела расширяются и возможны всякие казусы: подклинивания, потеря контактов и т.п. Про температуру воздуха. Она измеряется после турбины во впускном коллекторе, при сжатии воздух нагревается, + температра под капотом не как в морозилке холодильника, так что 72 град. вполне нормальная температура.
    Эта цифра очень похожа на запрашиваемое давление наддува на Х.Х. и поэтому она не интересна особо.
    Съездил ещё раз к турбинщикам... Сказли нужноо менять электромагнитный клапан управления EGR. В нескольких магазинах спрашивал - пытаются всунуть клапан системы циркуляции ог за 10000. Если знаете код детали скиньте плз. Спасибо!
    Казахстан
    Чтобы не тратить бабки зря, заглуши ЕГР ваще (хоть временно, хоть на постоянку) и посмотри что изменится. Сдается мне, что тебе замена этого клапана не поможет
    Кстати, вчера заметил что эта тупизна лечится простым перезапуском двигателя? Это должно указывать на неисправность!
  1. двиг на горячую не запускается
    от Paramount в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 23:57
  2. Плохо заводиться на горячую
    от DenisA6 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 22:34
  3. чего-то неохотно стал заводиться на горячую
    от Britanets в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.04.2006, 18:05
  4. Не разгоняется что делать!!!!!!
    от JanCZ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.12.2005, 13:01
  5. Дизель (AJM) слабо разгоняется
    от vvlad в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 22:21
