Начал заводиться через раз - Страница 2
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    Цитата Сообщение от mitch Посмотреть сообщение
    Новый это относительно времени - года полтора, чуть больше. А по пробегу уже 35.000 прошел, даже больше чуток.
    если бензин нормальный льешь - что ему будет? тысяч 200-300 должен ездить
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    в общем, по ошибкам:
    1) пропуски зажигания
    2) снижение пропускной способности катализатора.
    остальное - мелочи.
    Украина, Донецк
    Радость Еще немного сведений!
    В общем произошла эта фигня сегодня в очередной раз! Скатался в спортзал, через полтора часа выхожу, пытаюсь завести - не заводится. Попробовал несколько раз, ничего не получилось и решил подождать. В общем через 10 минут тоже не завелась и я решил покрутить стартером подольше (если обычно заводиться с полоборота, то в этот раз пришлось крутить секунды 3 - 4) после этого немного "подрыкалась" и завелась. Но есть нюанс на этот раз:
    - Сразу же загорелась лампа EPC ( и не тухла пока я не заглушил двигатель ).
    - Обороты за всю поездку не падали ниже 1000 (при том, что обычно холостые обороты - 500), за всю поездку примерно 50км по городу на всех светофорах где останавливался обороты не падали.
    После того как заглушил двигатель и завел по новой (после часа стоянки опять завелась абсолютно нормально) EPC гореть перестала и обороты вернулись на нормальные 500
    Может эта информация наведет кого-нибудь на раздумия
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    ДЗ почисти. Процедуру найдешь поиском. Потом дальше копать, если не поможет...
    Украина, Донецк
    лампочка EPC только по этому поводу загорается?
    Украина, Донецк
    bump
    РСО-АЛАНИЯ
    а чё у тебя с ДТОЖ
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Смотри в первую очередь ДПКВ! У меня такая же фигня приключилась! По симптомам на 95% похоже на него!
    Украина, Донецк
    Вчера в очередной раз читали ошибочки, вот что получили в итоге еще такую ошибку: "16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала"
    Я так понимаю как раз в этом вся проблема и была?
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Да, это ДПКВ! У меня один в один были и твои симптомы и диагностика то же самое показала! Меняй скорей, пока совсем не встал где-нибудь!
  1. Нужен совет. AHL троит через раз.
    от Kidont в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 15:24
  2. Задняя дверь из салона открывается через раз
    от AndreyB5GP в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 12:39
  3. Ребята! Через раз моргают поворотники!
    от Demakov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 08:10
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 17:02
  5. Иммо читает ключ через раз...
    от Олег N. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 21:38
