Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Приветствую всех форумчан.
Столкнулся со следующей проблемой недавно. Буквально недели полторы назад началась проблема - днем приехал к дому и все было нормально, вечером нужно было скататься в магазин, сел в машину начал заводить - не заводиться (стартер крутит нормально, но двигатель не заводится). Попробовал завести раза три, и весь в расстроеных чувствах побрел пешком. Через пару часов вернулся, ради интереса попробовал завести - завелась нормально, как обычно! Далее поездил еще пару дней нормально, потом ситуация повторилась, но на этот раз завелась раза с пятого когда решил чуть дольше обычного покрутить стартером. Далее еще через несколько дней та же самая ситуация произошла - после стоянки в несколько часов перестала заводиться, погулял 15 минут, вернулся в машину - завелась. По дороге домой после этого инцидента остановился на светофоре, постояла секунд 10 на холостых и сама заглохла.
Скатался в сервис на котором постоянно ремонтируюсь, они почитали ошибки - сказали, что по ошибкам ничего не показывает. После поехал в к официалам, оставил им на диагностику - они тоже сказали, что ничего не нашли, что почитали ошибки и по ошибкам ничего нет, сказали что замеряли давление бензонасоса и что там тоже все в порядке. Так же сказали, что им нужно чтобы проблема воспроизвелась при них, чтобы что то решать. Но вот незадача - проблема эта выскакивает сама по себе. Машина может два дня нормально заводиться и ездить, а может в один день несколько раз произойти подобная херня. Еще мне кажется, что двигатель стал немного подтраивать когда машина стоит на холостых оборотах.
К сожалению сам я в конструкции автомобиля совершенно ничего не понимаю и при любой совершенно ситуации еду на сервис. Подскажите вы хоть, что можно сказать в таком случае.
Спасибо: |
Получено: 55 Отправлено: 6 |
mitch, неужели ни одной ошибки никто не нашел? Даже спорадической? Чек не горит и не моргает?
Спасибо: |
Спасибо: |
mitch, лукавят. Даже спорадическая ошибка прописывается в памяти блоков, пока их не сотрешь. Ошибка не выскочит, если будет проблема с топливоподачей до форсунок. Чек не моргал ни разу?
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 12 Отправлено: 2 |
Больше похоже на проблему,связанную с бензонасосом.
Перешить её на евро 2,и гореть ничего не будет.
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
Старый бензонасос отдали?
Спасибо: |
Тогда ездил на ней родственник по доверенности, меня небыло в городе. Скорее всего он не забирал, т.к. прошлый бензонасос умер окончательно, по этой причине и меняли.
Спасибо: |
Получено: 1,501 Отправлено: 875 |
mitch, В донецке живет наш клубень ник JonnyB5, у него есть Ваг-ком. Можете глянуть.
Скорее всего насос...надо смотреть более предметно.
Спасибо: |
Спасибо: |
Выходит бензонасос в данной ситуации самое вероятное?
Спасибо: |
Получено: 1,474 Отправлено: 786 |
в прошлом году аналогичная фигня была. причина - свечи. заменил - все ушло.
mitch, давай на следующей неделе пересечемся, вроде на работе поспокойнее должно быть.
А6 С6, 2010, 3.0 TFSI, quattro, пневма, бэлый кожабыла
Спасибо: |
Повытаскивали, проверили свечи - с ними все в порядке
Спасибо: |
Получено: 35 Отправлено: 5 |
по симптомам очень похоже на датчик положение коленвала (ДПКВ)
могу ошибаться, но если он не работает (или то работает, то нет) - ошибки не будет (я на своей не помню), а машина не заводится
бензонасос будет слышно когда включаешь зажигание, по крайней мере если к бензобаку ближе подойти, он несколько секунд отрабатывает
B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
Спасибо: |
Я статарюсь прислушиваться к бензонасосу, но так как это происходит не постоянно, а в неопределенные моменты то я могу и пропустить моментпо симптомам очень похоже на датчик положение коленвала (ДПКВ)
Спасибо: |
в следующий раз когда не будет заводиться попросить кого то ключ повернуть а самому послушать у б.б.
у меня как то случай был - крысы перегрызли провод питания к бензонасосу, так что всякое бывает :-)
хотя если насос новый - чего б ему сплохело?
Спасибо: |
