| Получено: 76 Отправлено: 17 |
Всем меломанам привет. подсел тут недавно на этот журнал, решил сделать для вас подборку по работам людей по озвучиванию пассатов. Читайте на здоровье
Passat B2
http://avtozvuk.com/az/2010/05/042.htm
Passat-B3
http://avtozvuk.com/az/2009/10/034.htm
http://avtozvuk.com/az/Az_0205/htm/076-079.htm
Passat-B5
http://avtozvuk.com/az/Az_0102/p56-58.htm
http://avtozvuk.com/az/2000/12/p36-38.htm
Passat-B5+
http://avtozvuk.com/az/2003/03/040-045.htm
http://avtozvuk.com/az/Az_0802/p50-55.htm
http://avtozvuk.com/az/2006/02/014-018.htm
http://avtozvuk.com/az/2003/02/100-104.htm
http://avtozvuk.com/az/2004/01/HTM/078-084.htm
http://avtozvuk.com/az/2004/10/htm/036-041.htm
http://avtozvuk.com/az/2001/11/p22-26.htm
Passat-B6
http://avtozvuk.com/az/2010/05/014.htm
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
ALEX94, Интересная инфа! Еще бы ценники всех этих работ) И чета я не понял, зачем Пассат Б5+ называют Б6?
VW Passat, 2002, 1.8T, AWT, АКПП, немец! - Уехал..
Grand Cherokee WK 4.7 V8 - уехал. a4 avant, 1.8T, B&O - есть.
это больше самостоятельные работы, цену компонентов можно без проблем посмотреть в инете.
ну она же не такие продвинутые в пассатах как мыя то вроде правильно все по разделам разложил
| Получено: 5 Отправлено: 13 |
ALEX94,
спасибо за ссылки, интересно посмотреть ))
VW Passat B5+ 1.8Т AWT 2001г продан...
VW Passat B6 1.8 TSI 2008г. BZB, Highline +2 |no Catalyzator|
VW Passat B6 2.0 TDI 2007г. BMP SportLine DPF
| Получено: 30 Отправлено: 5 |
народ, не обольщайтесь: например, то, что сделано по последней ссылке - результат грамотного развода
Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
Вот не надо так в штыки принимать то, что написал я. Надо прекрасно понимать (чего не делают многие), что журнал в данном случае пишет то, что есть, независимо от того, правильно это сделано или нет, что любому адекватному человеку не надо копировать системы оттуда, а можно лишь в качестве доп.инфы использовать какие-то решения. А у нас люди любят верить прессе как газете "Правда" в 57 году. "Ну как же, вон сделали - значит круто!". Я сам писал статьи в конкурентном журнале и знаю "подковёрную кухню".
Если нужны комментарии - да пожалуйста! Хотя всё уже многократно обсуждалось тут.
1. источник ОЕМ. Это уже намекает на то, что качества звука тут не будет. Более того, АЧХ любой штатной башки, будь она хоть макинтошем, оптимизирована так, чтобы при выкрученных тембрах на максимальной громкости НЕЛЬЗЯ БЫЛО УБИТЬ ШТАТНЫЕ ДИНАМИКИ! В звуке это выражается в весьма сильной нехватке самых высоких и самых низких частот. Простите, какой нафиг тогда хороший звук и какой смысл от усилителей-сабвуферов
2. Трёхполосный фронт. Для ЭТОЙ машины с нормальным расположением динамиков, для музыки, далёкой от классики, джаза и инструменталки трёхполоска - всё равно, что на Оку тормоза от Кайена ставить. Более того, тупо вкорячить резкие твитеры Hertz в штатные места и без поканалки - здравствуй, рак ушей.
3. Меломанские-аудиофильские Genesis, повешенные на штатную бошку и на немузыкальные динамики - это жесть. Всё равно, что к примеру взять Бентли, на него повесить внедорожные диски с дешёвой отечественной Таганкой и всё приправить спойлером с Нексии.
4. Тыл. Во-первых, динамики совершенно другие, нежели на фронте, при этом более крутые. Во-вторых, если разговор идёт о музыкальности - тылу в такой системе не место, если о том, чтобы орало отовсюду - тогда вместо CDT надо было ставить что-то более орущее
5. Сабовый усилитель. DUAL MONO - отличная штука, но... в тех случаях, когда требуется получить либо серьёзный натуральный звук, либо комфортный аудиофильский. Тут колбасный саб. Берём Citroen C1 и делаем из него зажигалку - эффект такой же (т.е. идиотизм)
6.Багажник. Простите, ЗАЧЕМ для динамиков, которые орут на улицу, от которых важно только звуковое давление, ставить аудиофильский усилитель? Зачем направлять НЕДЕШЁВЫЕ миды в багажнике под углом? Бестолковое решение на самом деле.
В такую стоимость эту систему можно было сделать лучше:
Два саба, отключаемых.
Один в бандпассе для улицы, второй в фи (с портом в полку) в салон
Восстановитель баса (благо их ща много)
Фронт - две полосы, при этом порезать мид высоко (герцах на 100), чтобы достигнуть хорошей громкости. Усилитель сюды поколбаснее - тот же Кикер например.
Динамики взять попроще: те же Герцы (если уж так прёт до безобразия) серии High Energy на фронт, серии PRO (кажется так у них кричалки называются) на улицу. На кричалки поставить недорогой, но мощный четырёхканальник, либо два двухканальника помощнее. На фронт сделать поканалку (раз уж штатные места прут) и поставить четырёхканальник средней ценовой категории. ВСЁ! Более того, бюджет наверняка бы уменьшился раза в полтора
Вопросы?
кто где конкретно писал, что из журнала надо что то копировать? кто говорил что работу из последней ссылки надо где то копировать? это у вас какие то непонятные выпады проскакивают в сторону публикацийведите себя спокойно, не нравятся работы по ссылкам, идите в лес и пусть вас там медведи еб любят
дополню
и продавайте свой пластик в соответствующем разделе https://passatworld.ru/forumdisplay.php?f=62, а не в подписи. "это некрасиво родной" (с)
Я вообще не понимаю, с какого перепуга истерики и наезды в мой адрес? Только то, что я в этой теме указал даже не автору, а просто всем, что так делать не надо - тем более не могу понять, с чего ALEX94 начал наезжать. Я как раз ну ооочень спокоен. Опять таки на требования об'яснений, я эти об'яснения дал. Надеюсь, даже очень вразумительно.
А вот видимо топикстартер не понимает, что такое получить по 3-5 вопросов-просьбы на дню посоветовать хорошие компоненты под штатную голову. И топикстартер видимо не понимает, каково влияние СМИ на массы. Люди нередко пытаются взять за основу то, что увидели в прессе. Более того, такие "высокоинтеллектуальные" фразы про медведей и иже с ними я могу расценить лишь как тот факт, что работа по той самой пресловутой ссылке каким-то боком относится к ALEX94: либо сделано у него в машине (что судя по подписи маловероятно), либо он сам принимал в этом участие. В противном случае не вижу поводов для выпадов в мою сторону.
Ах, да! Что касается вопросов касаемо моего пластика - прошу наставить на путь истиный на точный пункт правил форума, где ясно и чётко написано, что "Запрещается размещать информацию о продаже собственной запчасти в подписи". Если такового пункта не найдётся, то Ваша цитата из Великого Кинофильма про спички будет адресована именно Вам. Более того, если опять же таки пункт правил форума, которому противоречит моя подпись, не будет найден, то поменять подпись я смогу лишь по Личному Указанию Пана Директора aka AXL
Надеюсь на понимание.
С Уважением (пока ещё), Йа
PS можно жаловаться на меня сколько угодно![]()
| Получено: 5,622 Отправлено: 1,761 |
ALEX94, это ты просто к Жене испытываешь неприязнь, что аж кушать не можешь ?
Да, и объявления о продаже того или иного многие кто из клубней в подпись вешает и до этого никто никого носом в это не тыкал
Флудеры разошлись. Сменил название темы, а то помоему народ не понял о чем она. Дополняйте пожалуйста тему своими работами по автозвуку на вверенной нам модели VW, ссылки на статьи из журналов приветствуются, треп ни о чем не приветствуется.
Вот всегда так в россии, не написано в кодексе "не ссать в лифте" значит можноя третий месяц такого законника в своем подъезде ловлю, поймаю покажу ему закон!
а тут еще и здесь
Пипец сравнение... Удачи в "начинаниях", больше я в этой теме писать ничего не буду - сомневаюсь в отсутствии адекватных ответов автора в мой адрес
мда...![]()
Eu-Jinn, Жень, не обращай внимание![]()
| Получено: 13 Отправлено: 27 |
Для себя ничего нового не увидел...смотрел эти ссылки сто лет тому назад....спасибо.......
VW Passat B6 1.8 TSI BZB 2008/Tiptronic/Highline
