Проблема с регулятором фаз
    КБР г.Нальчик
    По умолчанию Проблема с регулятором фаз
    Проблема в следующем, сдох гнц с регулятором фаз газораспределения, узнав цену решил ставить новый, но без регулятора хотя предупреждали, что станет тупее но если честно после замены я особо ничего не почувствовал, а вот вечно горящий чек меня достал. Кто знает может какой нить чип можно поставить или эмулятор .......... как избавиться от горящего чека ) ? Пас американец 1.8 Т 2003.
    Кемерово
    по моему где то есть датчик который энто дело отключает, покапайся на форуме, были подобные темы
    КБР г.Нальчик
    Копался, есть пользователь Kalex который делал что то подобное, я написал ему в личку, но ответа нет ) а так перерыл темы, информации много а про чек ничего (
    Up
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Gracia, у тебя даже и цепь не бренчит?
    КБР г.Нальчик
    Нет ) я же поменял ГНЦ на новый работает отлично, чек горит потому что регулятора нет, народ че делать ? )
    Tyumen
    та же фигня ... был заменён натяжитель! Сейчас фишка болтается и соответственна ошибка по обрыву натяжителя! Cracia найдёшь ответ отпишись...
    Новосибирск-Ростов
    А как ошибка расшифровывается?
    Просто у меня ошибка: неправильная установка фаз газораспределения. Метки на ремне проверил, все совпадает! Теперь грешу на цепь! Может до меня хозяин менял натяжитель?
    КБР г.Нальчик
    На счет фаз х/з ) я код ошибки не помню, эт лучше к мастеру на диагностику
    Up неужели никто не сталкивался
    Россия, Омск
    ребята поставте сапротивление номиналом подходящем диагностика будет думать что "регулятор".какие проблемы?я так выкинул эл.клапан на вторичный воздух.в разьем воткнул сапротивлениа,заизолировал,закрепил.ошибки нет.
    Получено: 55
    Gracia, замерь сопротивление на работающем регуляторе и, как вариант поставь на свой разъем соответствующее сопротивление, как написал выше вячеславыч.
    КБР г.Нальчик
    Я чет не совсем понял как это сделать
    Получено: 55
    мультиметром в Ом- ах. Там на фазовращателе два контакта. Померяй между ними сопротивление (только на заведомо исправном). Запиши, чтобы не забыть. Сходи в магазин радиодеталей. Купи. И вставь в разъемы своей фишки. Это по простому. Но так лучше не делать. Двигатель должен всё-таки работать с регулированием фаз.
    КБР г.Нальчик
    Спасибо попробую ) я с тобой согласен но с регулятором 20 выходит, блин этож не E55 AMG чтоб в него столько вкладывать
    Получено: 55
    это только начало, к сожалению.
    КБР г.Нальчик
    Нет это конец ))) хочу сделать все и продать нах .......... столько вкладывать в машину считаю неразумным )
    Получено: 55
    а когда купил-то?
    КБР г.Нальчик
    в сентябре десятого ) она нормальная, но 2003 год это уже возраст
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Чтоб не горел чек нужно поменять кодировку блока управления двигателем
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    КБР г.Нальчик
    напиши попробую и этот вариант )) буду признателен
    Получено: 17
    можно, мне кажется, от "покойника" открутить эл.магн.клапан и повесить на фишку.
    сам давеча съездил на Кунцевский а/рынок и пересмотрел там все регуляторы под видом:
    - "оригинал"
    - "оригинал" в упаковке от неоригинала (типа JP, Dello)
    - "неоригинал" от "неоригинала" (тот же JP).
    Все с номером 058109088. Индексы либо L, либо H. К не встретил ни разу.
    Везде лежит девайс, похоже, от одного производителя. На литом корпусе значок Ауди и буквы HYT. Что-то мне подсказует, что этот HYT - лейбл китайского производителя. При этом башмаки стянуты приблудой с клеймами VW|Audi.
    В целом, девайс выглядит очень прилично. Разброс цен от 8000 до 16000 (оригинал, чо)
    В одной из точек сказали, что в коробках JP лежит восстановленный оригинал. Пообщался по тел. с представительницей JP в России (милая барышня, судя по фото). Подтвердила, что может. Восстанавливают в Китае. Также может быть оригинал мексиканского, китайского племени. Впрочем, чувствовалось, что представитель не сильна по технич. части.. Сказала лишь, что по этой детали возвратов у неё не было ещё. По другим эл. девайсам - были. Типо, электричество - не самая сильная сторона JP
    так же на рынке много раз слышал про завод з/ч VW, построенный в Китае.
    Для себя сделал вывод, что всё увиденное - одного разлива. Буду брать JP - скорее всего там будет тот же HYT, что предлагается и как оригинал. Нашёл за 7тр.
    ПС. Кста, на экзисте JP по 7тр вдруг закончились.
    ППС. С ебея китайский aftermarket можно выписать за 200 у.е. с доставкой. Судя по стикеру - ещё какой-то производитель UBT.
    В поисках забрёл на Алибабу - получил предложение на заказ от 200шт (FOB Шанхай) по 45у.е. за штуку.
    Если прикинуть доставку , скажем, 5у.е. (вряд-ли дороже морем-то), НДС и пошлину на запчасти (15%?), то в России "китайцы" встали бы по 65у.е. При этом, исходные 45 - явно не нижний предел.
    Может, соберём 200 желающих?
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 21:37
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 17:04
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
