| Получено: 2,432 Отправлено: 439 |
Есть ли у кого-нить картинка с расположением всех датчиков и агрегатов под капотом Б6 2.0ТСИ 2009 модельного - с белой приборкой и поперечным расположением двигателя?Спс!
Обзор мест установки
Детали A - Е на рисунке не показаны.
1 - клапана 1 системы регулирования фаз газораспределения -N205-
снятие и установка → Глава
2 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува -N75-
установлен непосредственно на турбонагнетателе → Илл.
3 - Перепускной клапан турбонагнетателя -N249-
4 - Катушки зажигания с выходными каскадами
Катушка зажигания 1 с выходным каскадом -N70-
Катушка зажигания 2 с выходным каскадом -N127-
Катушка зажигания 3 с выходным каскадом -N291-
Катушка зажигания 4 с выходным каскадом -N292-
Для извлечения катушек зажигания из головки блока цилиндров использовать съемник -T40039-
5 - Блок управления двигателя -J623-
снятие и установка - Passat, CC → Глава
снятие и установка - Golf, Eos → Глава
снятие и установка - Tiguan → Глава
снятие и установка - Scirocco → Глава
6 - Механический 1-поршневой насос высокого давления с регулятором давления топлива -N276-
место установки:
Двигатели BZB, CAWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCTB, CGYA, CDAA, CDAB → Илл.
Двигатели CCZA, CCZB, CCZC → Илл.
7 - Регулятор давления топлива -N276-
место установки:
8 - Датчик температуры ОЖ на выходе радиатора -G83-
Passat, CC, Golf, Eos, Scirocco: в нижнем штуцере радиатора → Глава
Tiguan: в шланге ОЖ → Глава
9 - Вакуумный привод смесительной заслонки
место установки → Илл.
10 - Клапан заслонок впускного коллектора -N316-
11 - Датчик числа оборотов двигателя -G28-
место установки впереди внизу слева → Илл.
12 - Датчик давления наддува -G31-
13 - разъём датчика детонации 1 -G61-
место установки под впускным коллектором → Илл.
Датчик детонации 1 -G61- Момент затяжки: 20 Нм
14 - Разъём датчика Холла -G40-
15 - 8-контактный разъём форсунок
16 - блок воздушной заслонки -J338-
с электроприводом дроссельной заслонки -G186-, датчиком угла поворота 1 электропривода дроссельной заслонки -G187- и датчиком угла поворота 2 электропривода дроссельной заслонки -G188-
после замены блока дроссельной заслонки -J338- ее необходимо снова адаптировать к блоку управления двигателя -J623- с помощью → диагностического тестера
17 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера -N80-
18 - Датчик температуры воздуха на впуске -G42-
прикручен к впускному коллектору спереди → Глава
19 - Датчик детонации 1 -G61-
на блоке цилиндров впереди под впускным коллектором
Момент затяжки: 20 Н·м
20 - Датчик температуры ОЖ -G62-
в корпусе насоса охлаждающей жидкости → Илл.
21 - Датчик Холла -G40-
привинчен к клапанной крышке спереди → Илл.
22 - Датчик давления топлива -G247-
на топливной рампе (Rail) → Глава.
23 - Потенциометр заслонок впускного коллектора -G336-
на впускном коллекторе справа
для снятия и установки демонтировать впускной коллектор → Глава
24 - Датчик давления масла -F1-
га кронштейне навесных агрегатов
Двигатели CAWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCTB, BZB, CGYA → Глава.
Двигатели CCZA, CCZB, CCZC, CDAA, CDAB → Глава
A - Диагностический разъём
в пространстве для ног со стороны водителя
B - Расходомер воздуха -G70- с датчиком температуры воздуха на впуске 2 -G299-
C - Датчик положения педали акселератора -G79- и датчик положения педали акселератора 2 -G185-
на педали акселератора (оба датчика установлены в одном корпусе)
если в автомобиле с автоматической коробкой передач был заменен модуль педали акселератора или блок управления двигателя, то следует обязательно произвести адаптацию функции Kick-down
D - Блок управления вентиляторов радиатора -J293-
блок управления вентиляторов радиатора -J293- встроен в вентилятор радиатора -V7-
E - Форсунки
Форсунка цилиндра 1 -N30-
Форсунка цилиндра 2 -N31-
Форсунка цилиндра 3 -N32-
Форсунка цилиндра 4 -N33-
Насос высокого давления, двигатели BZB, CAWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCTB, CGYA, CDAA, CDAB
1 - Регулятор давления топлива -N276-
2 - Насос высокого давления
Насос высокого давления, двигатели CCZA, CCZB, CCZC
2 - Топливный насос высокого давления
Клапан заслонок впускного коллектора -N316--2-
1 - Вакуумный привод смесительной заслонки
Расходомер воздуха -G70- с датчиком температуры воздуха на впуске 2 -G299--1-
Датчик оборотов двигателя -G28--1-
Датчик Холла -G40--1-
Электрический разъёмы
1 - датчика Холла -G40-
2 - датчика детонации I -G61-
3 - 8-контактный разъём форсунок
датчика температуры охлаждающей жидкости -G62--1-
Указание Под впускным коллектором (на рисунке впускной коллектор снят).
Датчик давления наддува -G31--1-
Детали, установленные на турбонагнетателе
1 - Снятие и установка турбонагнетателя → Глава
2 - Затянуть электромагнитный клапан ограничения давления наддува -N75- моментом 3 Н·м
3 - Затянуть перепускной клапан турбонагнетателя -N249- моментом 7 Н·м (учитывать монтажное положение, следующий рисунок)
Соблюдать монтажное положение перепускного клапана турбонагнетателя -N249-
| Получено: 7 Отправлено: 1 |
Красиво и популярно! Спасибо автору.
А можно для дизеля 2.0 BMP?
| Получено: 5 Отправлено: 3 |
terco, картинки похожи на Эльзу, а где там такое? Что-то покопался, не нашел. Эльза 3.90.
terco,
Спасибо!!
| Получено: 2 Отправлено: 14 |
Всем драсти! Дабы не плодить. ELSA 5.0, базы 06.2013. Авто В6, BKP, 06 года. Где в ELSA посмотреть расположение датчиков, в какой директории, расположение блоков есть, а датчиков??? Выше картинки с ELSA, а я найти не могу
На соседних форумах молчат, а сюда только пробился, старый пароль не пашет почему то и восстановление глючит, пришлось админу писать.
B6, BKP, 06г.
Terco, спасибо за такой крутой и информативный пост.
У меня Passat CC TSI 2.0 год 2009, я пытаюсь найти ДТОЖ. Вдоль и поперек изучил твою схему, думал что у меня должно быть все подобно так же, но не могу найти ДТОЖ никак.
Скинь пожалуйста схему расположения ДТОЖ для СС. Нигде найти не могу. У меня есть схема расположения датчика в системе охлаждения, но по ней я никак не могу определить его точно положение. Уже все датчики передергал. Нужно понимание где расположен ДТОЖ относительно двигателя, чтобы его заменить.
Спасибо!
Так его не увидишь, он на насосе ОЖ установлен и очень хорошо спрятан
ДТОЖ.pdf
Terco, спасибо огромное! Выручил!!
"Во избежание потери большого объема охлаждающей жидкости немедленно вставить в присоединительный патрубок новый датчик температуры охлаждающей жидкости -G62- вместе с уплотнительным кольцом. "
На сколько я понял, надо брать датчик вместе с уплотнительным кольцом. И ОЖ тоже надо иметь про запас, что бы долить или даже заменить ее.
Реально заменить данный датчик самому или все такие надо ехать на сервис?
Лучше с кольцом
Н-ое количество ОЖ всё равно выльется, лучше иметь запас
Имхо реально, вроде ничего сложного
