Не заводится???
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 10
    По умолчанию Не заводится???
    Ребята привет?Проблема в следующем,Плохо заряжался аккумулятор,заменил новый гениратор,на 120Am.(садился аккумулятор дальше)
    Заменил аккумулятор 80Am через три дня он сел.
    Сегодня решил посмотреть есть ли топливо в фильтре,открутил болт на 10-ть а там сухо.
    Что делать?Куда лесть?Предохранитель на насос 15 ампер в порядке.
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    Россия, Новгород Великий
    Значит насос не впорядке,если нет топлива это уже первый ответ на твой вопрос (почему не заводится).Напиши конкретнеё что тебя беспокоит.
    Финляндия
    Получено: 10
    А где его найти в баке?А как его проверить?
    Беспокоит аккумулятор и его зарядка.Почему разряжается и плохо заряжается.Гениратор,аккумулятор новые.Может реле какое отвечает за распределения тока,но я не электрик.
    Так начьнём сночала ,вопервых насоса у тебя нету ,в баке стоит только дачик уровня топлива, топливо у тебя подкачивает непосредственно ТНВД и интересно какой болт ты открутил для проверки если я не ошибаюсь то у нас одинаковые системы подачи топлива у тебя (AHU) у меня (AFN). Вопрос как крутит стартер нормально или с натягом?
    Финляндия
    Получено: 10
    У меня АХУ.Крутит стартёр с натягом,массу чистил,но ни чего не поменялось.Болт я открутил на топливном фильтре,через который воздух стравливать можно.Короче я его открутил,а фильтр пустой,через отверстие закачал через шприц полный фильтр,закрутил болтик назад и завелась с пол оборота.Сейчас пока работает,посмотрим как завтра с утра.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    roman, ты с пустым баком не катался? Похоже на воздух в системе.
    Финляндия
    Получено: 10
    почему когда прикуриваю от другого аккумулятора,двигатель крутит тяжеловато,ощущение что вся инергия идёт на стартёр,как можно проверить всю цепочку?Спасибо!
    попробуй снять стартер почистить щётки и смазать редуктор , у меня была похожая история тоже грешил на акб а всего перебрал стартер, а до переборки приходилось долго крутить двигатели такое ощущение что стартеру нехватало напряжения.
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 10:36
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  4. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:50
