Мужики, посмотрите, пожалуйста видео, в чём может быть дело??? - Страница 2
    Получено: 1,493
    Цитата Сообщение от esergey1988 Посмотреть сообщение
    Вариант с глушителем отпадает.
    Почему???? А что если открутить приемную трубу и отвести ее. Будет греметь?
    а подтёки в старой помпе у тебя были, или всё было сухо под машиной?
    Подтеков нет сухо всё было
    хорошо было бы, если помпа!
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    хотя бы в Вологду.
    Там тоже засада.
    Polo Аватар для Ventgrad
    У меня такой же звук был, когда забыли ключ между коробкой с ДРМВ и тепловой защитой....
    B3 88 RP ; B5 98 AEB ; В5+ 2004г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, чип ABT
    В миру АЛЕКСАНДР!
    Получено: 55
    Egor43, открой капот и возьми какую-нибудь деревянную сухую палку. От штакетника, например. Приложи к подозрительному на твой взгляд предмету автомобиля. И послушай через неё откуда стучит. Станет всё ясно. Один не можешь-позови товарища.
    хорошо, попробую! Спасибо!
    Получено: 55
    esergey1988, отпишись потом. Удачи.
    отпишусь обязательно -)
    может ещё есть какие версии?
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    если бы знать, что тут крутить в этой ситтуации..
    Методом исключения (например по отводу газов - ниже Василич написал и другие советы по обнаружению)
    Ссылаются на неисправность в гидротрансформаторе.
    так ведь разгон и тд у тебя в норме , тогда причём здесь гидротрансформатор (сцепление своего рода)?
    может начать проверять со всякого рода давлений всего и везде?*
    Но всётаки пересмотри машину - может защита картера, может хрен его знает ещё...
    1.6 AHL 1998
    обнаружил ещё кое что: При разгоне на повышенных оборотах громкое тарахтение немного затихает. Как только автомат включает другую передачу - вновь громкое тарахтение, и с разгоном немного затихает, как только на больших оборотах при движении резко скидываешь газ - тишина - громкого звука нет! И ближе к 1500 об/мин. громкое тарахтение резко появляется.. Ещё заметил, что резко подъехал к склону вниз, стоял на работающем двигателе при холостых оборотах и ни какого громкого звука постороннего не возникало, был обычный звук работающего дизеля, в салоне который едва слышен, спустился со склона - вновь это ужасающее и громкое тарахтение двигателя.. (такое ощущение, что как буд-то где-то что-то об чего-то задевает и этот громкий звук напоминает громкое трение об железо.)
  13. #33
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Получено: 18
    мое мнение это что бьет от кузов
    или вот это прикладывай.
    может защита железная.катализатор рассыпался.глушак.
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
  14. #34
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Да коллектор сечет наверное, или прокладки. А или давление ТНВД упало.
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  15. #35
    Т.е. в гидротрансформаторе не может быть дело, как мне сказали?
  16. #36
    Ни кто не угадал!!! Дело в маховике! Спасибо за предложенные версии.
  17. #37
    Подскажите люди добрые у меня В5+ 2003г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, НЕМЕЦ.месяц назад первый раз мотор не завелся предохранители пошевелил с боку в торпеде вмонтированы завелся потом все чаще и чаще шевелил их там сейчас вообще не могу мотор запустить что может быть подскажите чо там еще можно пошевелить в сервис неохото гнать они говорят там еще под капотом есть предохранители ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
  18. #38
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Хорошего бы электрика тебе, товарищ Горбач! (с)*
    Да не здесь спрашивать, а там щупать!*
    1.6 AHL 1998
  1. В чем может быть дело..помогите
    от KpblCnEP в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 14:24
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 19:58
  3. Посмотрите пожалуйста Лог
    от Georgiyspb в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 15:34
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 20:38
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 09:48
