Мужики, посмотрите, пожалуйста видео, в чём может быть дело???
    По умолчанию Мужики, посмотрите, пожалуйста видео, в чём может быть дело???
    Недавно купил passat b5 конец 1997 года, двигатель турбодизель 1.9 - 110 л.с., коробка автомат. После недельной эксплуатации появилось громкое тарахтение. В сервисе сказали, что двигатель в порядке, неисправность в гидротрансформаторе. Но мастера этого сервиса не внушают доверия. Скажите, пожалуйста, в чём может быть неисправность??? Есть видео.
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    может подача масла? .....
    А машина едет нормально? Обороты соответствуют скорости? Вообще по ощущениям - разгон и тд.?
    1.6 AHL 1998
    едет нормально, обороты держит ровно, разгоняется без проблем. На повышенных оборотах тарахтение меньше, как только скидываю газ, громкость резко повышается. На видео видно..
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    может диагностику сделать? Но думаю, что она ничего не покажет. Если при езде всё нормально, то что может быть плохого в гидротрансформаторе?
    Не забыли ли где-то ключ в моторном отсеке? Бывали случаи...*
    1.6 AHL 1998
    Да нет, ключ вряд ли забыли. Самое хреновое то, что у нас в городе нет мастеров по АКП.. Придётся гнать хотя бы в Вологду.
    Это или ремни об чего то задевают или у помпу менять у меня также тарахтело
    Ты поменял помпу и всё нормализовалось?
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 37
    Добрый вечер!!! ты копот открой... не слишно откуда идет звук??с переди или зади мотора? или в боке? если с переди то вероятность помпа...или ремни...надо сервис!!! а катализатор есть у машины?
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
    Звук громкий и наружный, толком непонятно от куда идёт, либо от двигателя, либо от коробки.
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    А сам руками работать хорошо умеешь?
    1.6 AHL 1998
    Армения
    Отправлено: 37
    может у тебя что то глушителом!!! если так...
    Если бы дело было в помпе ,то я думаю были подтёки жидкости , а под машиной сухо. С ремнями всё в порядке.
    Казахстан
    Проверь катализатор, просто по нему постучи на заглушенном, может внутренности раскололись
    Армения
    Отправлено: 37
    я и про это кат или все магистрал выпуска,,, глуштели...
    сам если честно не мастер по ремонту машины, если бы знать, что тут крутить в этой ситтуации..
    Вариант с глушителем отпадает.
    Армения
    Отправлено: 37
    Тогда в сервис надо тебе!
    В сервисе два дня держали машину и ни хрена не сделали. Ссылаются на неисправность в гидротрансформаторе. А ремонтом его у нас в городе не занимаются.. Но сам двигатель они толком и не смотрели.
    Армения
    Отправлено: 37
    Даже незнаю что сказать ....
    Когда стояла старая помпа тарахтела она только на холостых оборотах на газ нажимаешь и уже нормально. В сервисе мне ее показывали, рукой её подергал люфт был большой. Сменили мне там и все ремни ,ролики,до дома чуть чуть недоехал как затарахтит ещё пуше прежнего,вообщем плохо там один студентик у автослесаря постарался. Где замок у капота посредине там типа штока(пруток железный)он был сдвинут ближе к мотору(крепиться снизу под мордой гайка на 10) Слесарь приехал перекрутил а потом и ремень кондюка заменил мне снова бесплатно за свой счет.Сейчас все ок.
    самое обидное, что на машине наездил только 500 км..
  1. В чем может быть дело..помогите
    от KpblCnEP в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 14:24
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 19:58
  3. Посмотрите пожалуйста Лог
    от Georgiyspb в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 15:34
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 20:38
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 09:48
