Здравствуйте,сегодня заменил реле с щётками проблема осталась,кольца на якоре хорошие,завёл не горит минуту поработала загорелась,газ даёшь через раз тухнет газ бросил загорелась,может надо было кольца нулёвочкой почистить хотя вроде и так блестят,может кто сталкивался а то всю голову сломал
Диодный мост проверяй.
Реле оригинал или хрень за 500р?![]()
а может ремень лучше подтянуть?
Проверь тестером какое напряжение идет от генератора на холостых
Ден336, Еще обгонную муфту проверь.![]()
он по идее автоматом натягивается,и на ощупь хорошо натянут
на холостых 11.95в
муфту проверял,рабочая
оно странно,если лампа мерцает газуй не газуй не тухнет,если ярко горит газанул гаснет,сходил кольца почистил,уже не знаю куда копать
причём уверен утром заведу,гореть не будет %90 ,полдня поезжу и начнётся![]()
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
маловато вроде напряжение. скорей всего что то со щеточным узлом
WV passat b5 Variant 2000г. 1.8 ARG МКПП климат
Диодный мост,контактные группы,регулятор напряжения.На выходе должно быть 13.7-13.8.
Отключи возбуд от гены и замерь напругу.
Ден336, да. Ищи схему на свой мотор и прозванивай.
