Помогите с АКПП
    Polo Аватар для tommy1989
    По умолчанию Помогите с АКПП
    Доброй ночи,всем форумцам!
    Как известно жара никогда не шла на пользу АКПП,вот и у меня случилась беда, то есть АКПП начала себя вести неадекватно
    Проблема в следующем,раскрутив двигатель где то до 4500 об\мин и потом остановившись обнаружил что коробас начал буксовать,то есть трогание происходит с пробуксовкой,при отпускании педали тормоза не ползет машинка куда следует на D вперед и соответственно на R назад,а просто катиться куда есть уклон
    Меня интересует следующие вопросы:
    1) Как измерить давление в АКПП и если это возможно то какие должны быть показатели?
    2) Какие симптомы помирающего масляного насоса АКПП?
    3)Какие симптомы умирающего гидротранформатора?
    Уровень масла в порядке,проверял лично в соответствии с рекомендациями,уровень - ОК, следов подтеков масла не обнаружено.
    Я читал на форуме что проворачивает какую то втулку в насосе и начинается беда,можно об этом по подробнее.
    Хочу сменить масло,фильтр,прокладку и регулятор давления (0501 210 725 - если это он то отпишитесь) + промыть гидроплиту,но нужны цветные фото жиклеров или как там их,если есть у кого нить мануал цветной и желательно на русском языке то поделитесь со мной пожалуйста на ящик tommy1905@rambler.ru
    АКПП ZF 5HP19 5 ступ. типтроник
    Ошибки читал,их по АКПП не было,только по дросселю P1545
    Не удаляйте тему,базу знаний читал но так и не нашел ответы.
    Заранее спасибо
    WV 1.8T AEB 150 коней теперь МКПП Америкос BBS FALKEN AZENIS PT722AS225\50\16, кожа-рожа
    Audi A4 2.0 ALT 130 поней - пока ничего выдающегося - продана
    Украина
    Ну где вы спецы по коробкам?
    Россия, Екатеринбург
    Такой все хотят,но увы не существует его.
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    судя по айпи ты в МСК, чего проще у вас найти грамотных людей ??? или и тут поиск не работает ??? Малянин, МАИ, ZF в поиске попробуй ...
    Почитай.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=171136
    Я то как раз не из МСК а из города,где нет нормальных спецов,которые не на лавэ разводят а помогают.
    Я нашел мануал по 5HP19 на английском языке.
    Но остались другие вопросы
    Видимо у человека руки чешутся,самому всё это осилить.
    И чтобы всё рассказали и показали.
    А в поиске можно много ответов найти,при желании.
    Целый форум 100% по АКПП.
    http://www.agregatka.ru/
    Это как проверить ГДТ.
    http://www.matir.ru/useful/analysis_stall_test
  1. помогите с акпп
    от PassatB5+ в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:15
  2. Помогите вылечить АКПП 01V
    от X-factor в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 13:42
  3. Помогите с АКПП...
    от EasyFlight в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 31.08.2008, 22:01
  4. Помогите разобраться (АКПП)
    от МихаилК в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 12:26
  5. Помогите с АКПП!
    от CHakeC в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 19:31
