Помогите с турбиной
    Печаль Помогите с турбиной
    у меня PASSAT GLS c 2.0 TDI (BHW),2004г.. сгорел вакумный шланг на турбине который вроде открывает заслонку, тяга упала очень и на VAG показывал низкое давление турбины. Мастер поменял его но поставил шланг другой длины. Машина стала намного быстрей чем раньше и накрылся гидротрансформатор и масленный насос в АКПП . Могло ли это случится из-за неправильной длини вакумного шланга ?
    и может ли ктонибудь подсказать какая должна быть его длина
    Россия, Апатиты
    Привет. Что-то сомневаюсь что есть связь между шлангом и АКПП. Видимо просто стечение обстоятельств.
    Минск
    Получено: 22
    сгорел шланг - пропал вакуум на управлении турбины. Новый шланг к турбине - стала правильно работать турбина, и это не может быть причиной поломки АКПП.
    Если мастер не сломал ничего ковыряясь в машине, то просто совпадение.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    100%. Связи никакой. Это следствие выхода из строя турбины.
    а длинна имеет значение ? передува не будет ?
    Москва, ЮВАО
    Если шланг ваккумный, то всё равно. Ваккум там будет независимо от длинны трубочки.
  1. помогите разобраться с турбиной
    от SergeyDonskoy в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 11:54
  2. Помогите с турбиной(вопрос к бывалым)
    от moskowman в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 22:08
  3. 2.0 TFSI Глюки с турбиной (едет, не едет). Помогите.
    от Энерджи в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:37
  4. Помогите решить трабл с турбиной ((
    от Lugburz в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 04:01
  5. Помогите Пож-ста! Дизель 131 л.с. Проблема с турбиной, AVF
    от Видади Swoboda в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 11:07
