| Получено: 1,657 Отправлено: 974 |
Вчера вечером попробовал понять как регулируются фары ближнего света.
Там два регулятора, один крутит вертикаль, второй ничего не крутит(наверное это дальний свет)
Как повернуть линзы в горизонтальной плоскости?
вопрос по галогеновым фарам.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
посмотри в базе знаний там есть регулировки чето у меня не получается сюда PDF прикрепить
регулировка кс
.pdf
вроде получилось![]()
Это ксенон...мне нужен галоген.посмотри в базе знаний там есть регулировки чето у меня не получается сюда PDF прикрепить
регулировка кс
.pdf
вроде получилось
Базу знаний я посмотрел в первую очередь. Поэтому и спросил![]()
сори за флуд. у друга ксеноновые стоят депо там две регулировки повысоте на ближний и дальний и все.
| Получено: 22 Отправлено: 1 |
Оригинальные фары галоген имеют регулировку по вертикали и горизонтали. если по горизонтали не регулируется - возможно слетело с креплений или шестерня регулировки на оси провернулась и теперь только ремонт фары.
Пассат универсал 2005г. AWX.
Ага, сегодня выяснил что левая фара регулируется нормально по горизонтали, с правой фарой проблема...не регулируется, видимо провернулось.
Что значит ремонт фары?Интерсно можно ли заменить этот самый регулятор.
Есть у кого разбирая правая фара с рабочим регулятором?))
А скажите мне пожалуйста, как сильно должна двигатся линза ближнего света по горизонтали, а то левая фара двигается прям на немного....
Может быть и регулятор левой фары тоже сломан.....
| Получено: 108 Отправлено: 165 |
Подскажите и мне пожалуйста.
У меня фары (оригинальные, галогенные, Хелла с ПТФ), светят вниз, при этом они не мутные не грязные и вообще мне нравится их яркость. Это я к тому, что менять их не хочу.
Как сделать регулировку или как их отремонтировать?
При регулировке крутилкой из салона - двигается только правая фара.
При регулировке через отверстия в пластике сверху - фары не регулируются обе.
В поиске читал, что могут быть какие-то проблемы в корректоре фар.
Что это может быть? механическое повреждение или что с электрикой? Могут ли где-то быть ошибки?
Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
По регулировки из салона - либо слетел отражатель, либо сгорел коректор, либо слетела контактная группа с корректора(просто проверить и встатвить конектор на место)
По регулировке вручную сложнее, скорее всего фары придется разбирать, сделать это без разбора у меня не получилось.
А вообще если фары родные с 98 года, то пора их уже заменить.
Doxtur, спасибо за ответ.
По состоянию они такие, что ими словно не пользовались.
Я ориентировался на вот эту тему https://passatworld.ru/showthread.php?t=93010&
Там рекомендуется 3 варианта: ВАГ-ком, ключом накидным видимо, и с помощью поксипола и отвертки подгибая зубцы...
вот я и думаю, нет ли там ошибок где![]()
