| Получено: 76 Отправлено: 17 |
У меня еще вопрос... а как может плюс через все колодки быть замкнут на массу? и все же какой то контродллер отвечает а эту лампу..иначе все датчики при сканере когда запускаем движек сначал грят апотом гаснут--опрашивают все значения
ALEX94, Спасибо низкий поклон..просто сам не понимаю принцип...не укладывается в голове просто..я не эелетрик..но соображать здраво могу.. и при всех составляющих в эотй картине получается полная херь, если не трудно давайте вместе разберемся. Буду признателен за Ваш труд
И опять же...чтобы провеить есть самый простой способ- это найти плюс в праой колодке и просто примотат его на массу обойдя всю цепь до левого колеса и включить зажигнаие,если погаснет значит дело в проводке от правого до левого колеса. это просто принцип обратности
VODILA_DEN, на схеме четко видно что лампа завязана с электронным контроллером, так что ты зря голову ломаешь. там электроника рулит.
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
VODILA_DEN,
Лампочка в приборке показана условно. Т.е. на самом деле она включна не так как на схеме!!!! При целостности цепи "приборка - колодка Л - колодка П - земля Е2", лампочка гореть не будет!!! И напряжение на входе приборки равно 0.
Когда цепь разорвана, в точке ДО разрыва будет напряжение, а ПОСЛЕ обрыва будет ноль вольт (направление тока считаем от "плюса" приборки до "минуса" массы).
Да, и напряжение надо мерять на клеммах СОЕДИНЕННОГО разьема относительно корпуса автомобиля (земли).
http://s-u.su/s/8gjruots.png
ALEX94, какая элеткроника? поподробнее можно? что это значит? еть какое то реле на колодках?
AWAS,
поясни плиз
AWAS,
--это понятно как белый день.
---вот смотри..у меня питание на клемах есть с правой стороны. значит,если верить тому что ты написал разрыв нужно искать от правого до левого колеса и от левого до земли. все верно? простите за назойливость просто мозг уже не работает...всю голову сломал.
что то вчитываюсь в эту подпись и не догоняю..... если плюс идет от лампы через все колоки и замыкает на массу---как это вообще можно??? почему КЗ нету?
опять вернусь к твоим словам...при защелкнутой фишке на левой колодке я разсоеденил правую колодку..там приходит при включенном зажимгании 10.8 вольт...так как цепь разована то питание есть-- и оно есть...прозванивал провод колодки--пищит..значит рабочий.... Защелкнул--- все равно лампа горит...значит по второу проводу что уходит из крыла в кузов и идет до массы есть обрыв или плохая масса?... У меня еще вопрос... с каой стороны идет цепь от панели? панель-левая-правая-масс ? или панель правая-левая масса?-это очень важно просто
VODILA_DEN, что то в эльзе я ничего подобного не нашел. короче ищи точку заземления, походу там косяк.
ALEX94, Спасибо дружище, осталось узнать очередность движения сигнала от панели в право или влево..именно тут самая тайна.
Тема не закрыта, любые варианты или практика жизненная привествуется, после работы займусь ремонтом,но все же готов еще пообсуждать различные варинаты
Все измерения напряжения нужно проводить при соединенном на корпус автомобиля одном из щупов, вторым прыгаешь по контактам. Это я на всякий случай уточняю. А то вдруг ты меряещь на двух клеммах разьема.
Я не знаю порядок подключения датчиков (т.е. лево-право или право-лево), поэтому на твой вопрос не отвечу.
Давай так: на снятой клемме напряжения должны быть такие: на одном контакте 0, на втором 10,8 Вольт. И так на обоих колесах, если это так, значит датчик в колодке всетаки резануло и контакт то есть то нет.
Да, дополню, 0 вольт не значит, что масса есть, в этом нужно убедится прозвонкой.
я думаю для начала надо отцепить фишки от колодок и закоротить их накоротко, если лампа не потухнет то значит косяк в массе или проводке, следующий этап поиск этой самой точки заземления Е2. после чистим массу, смотрим лампу, если горит то где то провода гавкнулись
VODILA_DEN, у тебя случаем на задних нет датчиков? может в этом соль?![]()
Привет всем! Во тему подняли! У меня такое было при повороте вправо до конца и тоже задолбало! Там банально переламывается провод в жгуте идущий от кузова к стойке! Кстати из-за него друган ввалил бабла в датчики абс новые а старые исправные выкинул, идиот!!! У себя поставил переычку в штекере, что находится в салоне. Ставлю на кабель идущий от колеса к кузову!!!
--ну так и есть..на одном 0 на втором 10.8 на правой стороне например.
а вот это не понял..... если колодки последовательны..то если например от панели идет на правое колесо то там будет 0 и 10.8 и если мы не соединяем правую колодку то на левой не может быть ничего..так как один провод идет на массу. а вторй получает сигнал "+" от правой сторны( так как они последовательны) и тогда причиной может быть только жгут внутри кузова от правого до левого колеса, при условии что на левом один из проводом замкнут на массу как и должен быть.. все верно***
B5DEMITRI, точнее на кабель( точнее жгут с датчиком АБС) который заходит в кузов в круле , все верно? как мне пояснили там нужно выдаваит резиновуюю загоулшку и вытнянуть провода в отсек крыла и рассоеденить их, не нужно разбирать салон. именно эту процедуру я и хочу сегодня сделать.. и ты правльно зметил раньше неделю назад зажигался именно при повроте руля максимально на право. осталось найти с какой стороны это зверек затаился. Спасибо за совет огромное
Всмысле ставлю ставку как в казино на кабель идущий от колеса к кузову!!!
а с како стороны у тебя была эта гадость? Правая или левая? вдруг повезет и начать сразу с неисправной)
VODILA_DEN,
Так ты перед тем как проверять второе колесо, верни разьем на первом колесе на место.![]()
B5DEMITRI, а с какой стороны у тебя был такой уосяк? я тебя понял что ты в казино пришел)))) если выиграешь с меня чупа-чупс), уговорил)
Да все верно!
AWAS, ну это понятно..иначе не поймешь где перебито..по кузову от правого до левого или только в самом жгуте один проволдок который на массу или по кторому плюс идет..все те же 10.8 вольт
Слево по ходу движения вперед
вот если например на правом есть 10.8 вольт а на второе не приходит тут как раз снимаем этот жгут и мериим напряженеи на фишках, если там есть ток значит косяк в жгуте как описал наш последний друг-собеседник и уже там искать разрыв. Думаю именно тут и есть конец всех бед..иначе мазайка не сложится протсо
B5DEMITRI, Спасибо, рискну проверить сегодня там, отпишусь по результатам. Всем огромное спасибо за нужные советы и решения. Еще раз низкий поклон
B5DEMITRI, кстати, а ты потом не стал искать где сам разрыв? мб там опреденное место есть? ты так прос сказал что оно там ломается..вдруг докапался до точной истины)))
