Проблеммы с моей машиной!!!!
    г. Раменское, г. Протвино, г. Дмитров
    Отправлено: 57
    Злость Проблеммы с моей машиной!!!!
    Доброго времени суток форумчане. У меня VW passat B5+, AWT, типтроник, 2001г. Есть проблеммы по машине:
    1. Климат дует теплым воздухом, хотя фрион заправлен, вентилятор работает, радиатор чистый, компрессор жужжит. ЧТО С НИМ???
    2. Машина сутра обычно с первого раза не заводится, а бывает что едишь по дороге и обороты падают до 0, машина глохнет. 5 мин. постоит, заводится, едет. ДЗ чистил, свечи менял, инжектор чистил, топливный фильтр менял, по колесу стучал, фары протирал ))). Ошибок по двигателю нет. Бензонасос или что?
    3. Дергает АКПП со 2 на 1.
    4. Что такое адаптация ДЗ???
    5. На скорсти 140 загорается датчик АБС. Ошибок по нему нет. Глушу машину, завожу, датчик не горит.
    Россия, Москва, САО
    смотри заслонки климата
    Замер давления топлива, бензонасос проверь
    коробку смотреть( плиту, клапана залипают), либо ДМРВ проверить
    в поиск сходи, баян
    что значит загорается датчик?? надо брать Вагком и проверять на скорости обороты по всем четырем колесам
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Отправлено: 57
    Где их искать и что именно там смотреть?
    Что смотреть в бензонасосе?
    Значит что на приборной панеле загорается и горит датчик АБС и АБС при этом не работает. Ошибок по АБС нет.
    Россия, Екатеринбург
    А как ты узнал что их нет сохранённых в блоке ABS?
    Отправлено: 57
    Блин, я не особо во всем этом разбираюсь, приехал на сервис, подключили комп, сказали по абс ошибок нет.
    Тогда и тема ниочём,представителя сервиса в тему!Что и где он смотрел.
    Отправлено: 57
    Ваше мнение ясно. Подождем другие.
    В другой сервис тебе надо это точно!
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    недостаточное количество хладагента в системе. Проходили-знаем. Лечение - перезаправка кондиционера с обязательным её вакуумированием.
    Отправлено: 57
    Вот в какой другой, штук 10 поменял уже. Один другого хуже. Где в МСК есть норм сервис, желательно в САО. Что б и обяснили и не ободрали и сделали нормально.
    Хладогента достаточно. Давление какое нужно показывает. Не подтекает нигде.
    Ты глазки вверх подними!
    Там есть темы Московских сервисов!!!
    Kalex,напиши в личку сообщение этому человеку,и будет тебе счастье!
    https://passatworld.ru/member.php?u=30796
    Отправлено: 57
    Спасибо большое. Только вот язвить не надо, пожалуйста!
    Может у ког еще советы будут по изначальной теме?
    Милый ты о чём?
    Тебе самому не надоел метод тыка?
    Тебе предлагают профессионально решить вопросы с машиной.
    Да и оценить по форуму кто же реально может тебе помочь,а бегать за тобой никто не будет-это точно.
    Отправлено: 57
    Милый ты о чём?
    Дорогой мой, при чем тут бегать? просто может у кого были подобные проблеммы и этот кто то отпишется, что это было. Вот и все.
    Метот может было не рулит!
    Так приговорить можно всю машину.
    Отправлено: 57
    Да по мне она и так приговорена, моя первая машина, взял, мало того что битая оказалась, так еще и за 9 месяцев порядка 30 штук в нее вложил, не считая то. Лан, это все лирика. Я тебя понял, спасибо за помощь.
    Россия, Москва, САО
    в торпеде
    давление замерь, а потом с бензонасосом разбирайся если надо
    возможно проблема в блоке АБС
    если
    и хочешь разобраться учи матчасть, если нет в сервис
    а смысл у него целый букет проблем, а Алексей в основном по перепрошивке. Тут нужна комплексная диагностика.
    komand4, Я тебе, настоятельно рекомендую обратиться к Сергею Базарову. https://passatworld.ru/member.php?u=29561
    У
    дачи
    Ps Если, что я см. профиль. Можешь обратиться, ошибки почитаем
    Алексей думаю и это разрулит без проблем.
    Россия, Москва, САО
    Я в этом не сомневаюсь, но лучше с начало к Сереге, а потом к Алексею на чип
    Polo Аватар для Ventgrad
    1. Климат дует теплым воздухом, хотя фреон заправлен, вентилятор работает, радиатор чистый, компрессор жужжит. ЧТО С НИМ???
    НЕ факт что не хватка хладагента, видите ли наши кондеры рассчитаны на темп-ру наружного воздуха +28...а сеня жара +36+37..он просто не справляется..из-за избыточного давления всистеме...ты попробую поставить климат на LOW и обязательно в режим рециркуляции...и подожди 2-5 минут..если тепло так и останется, тогда ФРЕОН
    ЗЫ:глянь на климате у тебя режим ECONOM не стоит случайно????
    B3 88 RP ; B5 98 AEB ; В5+ 2004г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, чип ABT
    В миру АЛЕКСАНДР!
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 19:26
  2. Помогите не пойму что с моей машиной
    от Полина в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 09:26
  3. Привет всем !!! Проблеммы с машиной
    от bonza3 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 16:30
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 23:21
  5. Пришла П.....Моей рулевой Рейке
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 11:51
