Маслосливная пробка
    Ейск
    По умолчанию Маслосливная пробка
    Ребята, помогите советом, поджимает время, надо ехать в отпуск, стали менять масло в двигателе, не смогли открутить сливную пробку. Головка на 17 обошлась, пробовали зубилом уже, она срезается и всё, ни в какую. Варить опасно, т.к. масло в поддоне может вспыхнуть, да и поддон аллюминиевый, лопнуть может. Как быть, как решить проблему? В нашем сервисе нету приспособы чтобы откачать масло через щуп, сказали только попробовать приварить гайку, но как я уже говорил это опасно.
    Седан 99 года МКПП ADR 1,8. Европеец
    Polo Аватар для Ventgrad
    А съездить в другой сервис никак или рядом нету?
    Как говориться риск дело благородное, может пускай попытаются приварить, только варят этапами чтобы сильно не греть и поливать холодной водой????
    B3 88 RP ; B5 98 AEB ; В5+ 2004г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, чип ABT
    В миру АЛЕКСАНДР!
    Мурманск
    снимать потдон и уже смотреть что к чему.
    Воронежская обл.
    Забить молотком на пробку, накидной многогранный ключ на 16.Мне этот метод помог.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    Россия, Кингисепп
    У знакомого была такая такая же проблема,решили высверливанием!процесс долгий,дабы резьбу в поддоне не попортить!
    Получено: 11
    вряд ли изнутри приварено
    Евгений7 в отпуск-то далеко ехать 2-3-... тыс. км ? если не далеко то и едь с богом, лучше не спеша потом разберешься с этой проблемой, чем в попыхах делов понаворотишь. На крайний случай найди всетаки сервис с "откачкой"
    Polo Аватар для Romal
    Симферополь
    Получено: 39
    Отправлено: 12
    Прихватывай эл. сваркой, не бойся. Проверено. После приварки обычно очень легко откручивается (нагревание, расширение и т. д.)
    1.8T AEB 97, CX-5, T5
    Брянск
    Попробуй обточить до 16-й или 15-й головки если есть чем и пробуй откручивать. (я высверливал на снятом поддоне)
    Екатеринбург
    закалачивей гайку большего диаметра и спокойно приваривай я так и сделал
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    откачивать масло можно старым компрессором от холодильника, но все же я думаю надо по уму то снять поддон и разобраться с проблемой. еще можно просверлить пробку, слить масло, потом нарезать резьбу и завернуь болт с шайбой и прокладкой, это будет новая пробка
    Коломна
    мне болт приваривали в пробке 5 минут делов..
    Брянск
    Не забудь купить новую, она не дорагая
    Россия,Лыткарино
    А пробку меняю при каждой замене масла(как рекомендовано заводом)и всегда легко откручивается
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    А, что пробки разные бывают?
    У меня точно на 19, какие там 17?
    Ейск
    Посоветовали ещё полить уксусом, завтра попробую. Ехать в отпуск не меняя масло не получится, т.к. на этом масле пробег уже 13000, а в отпуск только в одну сторону 4 тыс км. Либо уксусом, либо приваривать гайку, что нибудь попробую. Спасибо! О результатах напишу.
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    газовый ключ
    Passat 3B5. Für Immer.
    Получено: 11
    нормальные такие интервалы ( на 12 летнем моторе)
    Ейск
    Полили пробку уксусом, подождали, стали откручивать, не пошла, решили снова зубилом. Пару раз стукнули, пошла. Открутили, наварили на неё гайку на 27, теперь точно откручиваться будет.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    поражает дикая неспособность людей учиться даже на своих ошибках и ведь пришлось ему помучиться и тему создал на форуме и все равно не слушает совет про новую пробку каждую замену нет он наварил ялду адову и в следующий раз сорвет резьбу в самом поддоне, потом опять советы будет на форуме просить
    Звери. просто звери.
    А попутно спрошу про пробку МКПП(AEB), она под БОЛЬШУЮ звёздочку, а каков размер звездочки? В смысле, какого размера битку брать?
  1. Маслосливная пробка
    от arumanu в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 23:30
  2. Маслосливная пробка????
    от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 11:36
  3. воздушная пробка в системе охлаждения
    от Paramount в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 19:14
  4. не откручивается пробка в картере
    от АЛЕКС99 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 10:36
  5. Пробка бензабака
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:03
