Всем-всем, добрый день!!! Такая вот проблема - время от времени не могу запустить двигатель. Случилось впервые пару дней назад. В обеденное время просто не мог запустить двигатель, стартер крутит, бензин есть. Вроде все в норме. Оставил, пришел вечером - завелась как ни в чем не бывало. Вчера снова проблема повторилась - крутил- крутил, никак. Сегодня утром с полпинка завелась.... Может кто сталкивался? Может такое из-за жары быть? На что думать хотя бы.... Заранее спасибо за помощь...
| Получено: 5 Отправлено: 11 |
Почти схожая ситуация появилась, когда долго постоит, сначала крути-крутит но не заводится, 10 сек перекур, заводится с полпинка - начинаю думать может топливный фильтр сменить?
B3 88 RP ; B5 98 AEB ; В5+ 2004г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, чип ABT
В миру АЛЕКСАНДР!
просто так не заводится потому, что нет или не стабильно давление в топливной системе и если постоит над лужей....то вообще пипец.![]()
Да вроде почти не стоит. Езжу часто. Замерял давление топлива - говорят бензонасос работает в полсилы. Типа менять надо, но походит еще. Давление есть. Фильтра все менял пару тыс назад. Может с мозгами что-нибудь?
maxus692, слушай, а может форсунка какая-нибудь заливает..![]()
В миру АЛЕКСАНДР!
а вы не пробовали ошибки почитать?
1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
b6, чёрный сарай CBAB-есть
Ошибки почитали. Спецы говорят, что ни одна из них не влияет на запуск двигателя.. Потом настоял, чтобю затерли все ошибки - машинка завелась. Теперь снова повторилось...
Беда из-за бензонасоса. Давление "пляшет" от 2.2 до 2.8. При каждом последующем запуске меняется. При определенном давлении вообще не запускается.
Всем добрый день! Проблема повторилась снова. Поехал в сервис, почитали ошибки еще раз. Сказали менять лямбда-зонд. Типа из-за него может порой не заводится. Может кто разбирается, хотелось бы ваше мнение услышать.. Спасибо. Вот ошибки:
17524 Q2 SENSOR HEATER CIRCUIT B1-S1 OPEN 1
16518 B1-S1 NO ACTIVITY
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
Бензонасос поменял?
http://s-u.su/s/8gjruots.png
Да, бензонасос сменил. Видимо дело не в нем было.
Если давление не нормализовалось, то проблема в РДТ.
Что такое РДТ? Это связано с ошибками? С лямбд-зондом?
Регулятор давления топлива. Если давление не в норме и насос заменен, то дело в нем.
