проблемы с задней передачей
    Москва. ЮВАО. Марьино
    По умолчанию проблемы с задней передачей
    Добрый вечер, пробежался по поиску, но так и не смог найти того что нужно...
    Проблема следующая: при включенной задней передаче машинка очень плохо едет, точнее при нажатии педальки машина начинает дергаться и втыкаться (особенно если в горочку)...при том что на холостых едет нормально.
    Грешил на коробку, но как оказалось дело не в ней...машину продержали в сервисе 3 недели сделали переборку, не помогло...поставили коробку с исправной машины, так же не помогло...в итоге сказали что не знают что с ней вообще может быть.
    ПС так же на режимах D N P на холостых оборотах периодически машину передергивает, особенно после 3-4 часов езды.
    Заранее спасибо откликнувшимся
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    synfly,Есть подозрение что проблема в ДМРВ, донора поищи для проверки.
    , VAG COM
    А можно для чайников разъяснить что такое ДМРВ, и чем это грозит
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    synfly,Датчик массового расхода воздуха, установлен в коробке воздушного фильтра, стоит около 5000р, но для тебя это уже не деньги, сочувствую.
    , VAG COM
    fibonathi, а вот как раз наоборот, если это реально дело в ДМРВ то я просто счастливейший человек)))
    Потому как коробку мне перебрали совершенно бесплатно, по причине того что не смогли устранить проблему с которой я к ним приехал
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    А что входит в понятие "перебрали"? Разобрали, помыли, поставили обратно старые детали?))
    Поменяли фрикционные и обгонные муфты и рем комплект)
    А есть еще какой нибудь способ проверить сей агрегат, без донора?
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=139763&page=1
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=152953&page=1
    Kimi, премного благодарен
    Да простит авфтор!!!!!! НЕ очень хочется тему новую создавать.
    Может кто сможет помочь советом ?
    Приблизительно такая же болячка . Правда есть особенности . На холодную все гуд но как прогреется , все , задняя передача при условии не больше 1000об. В противном случае обороты растут, машинка толком не едет, рывки, удары. Начитавшись здешних тем, промыл гидроплиту. Эффекта ноль. Потом решил откинуть ЭБУ коробки. Как и положено, аварийный режим но задняя работает без нареканий !!!! Вроде по логике вещей - мозги в помойку! Но вот опять сомнения берут , не получилось бы как у synfly,. Помогите поставить точку в размышлениях ! Спасибо.
    1.8T AWT 2002 АКПП клима
  1. Проблема с задней передачей на АКПП
    от Bumbox в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 16:04
  2. Проблемы с замком задней двери на B5 Variant
    от Castro в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 09:58
  3. проблема с задней передачей
    от Alex@ndr в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 23:50
  4. Автомат, проблемы с задней передачей.
    от Rihovich в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 20:33
  5. Возможен ли ремонт задней балки b5 variant
    от Just_Opium в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 20:17
