Непонятки с ABS
    По умолчанию Непонятки с ABS
    Всем доброго время суток . Клубни есть вопрос два месяца назад взял машину Сарай 1.6 ANA 2000гв с ABS до этого не ездил сначало при каждом торможении педаль существенно отскакивала назад через две недели умер датчик лево перед старый протёрся об гребёнку (топран гавно) поставил бош ошипки все пропали на песке при торможении тормоза стали работать как трещётка вроде так и должно быть НО часто ABS срабатывает не сильно на асфальте на скоросте 6-10 км ч Нормально ли это если нет то что делать Да и ещё машина с ESP.Заранее всем откликнувшимся спасибо.
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    А ты ее отключи и покатайся. Если глюков не будет, может не правильно установлена рулевая или боранка(в смысле датчик на ней)
    , VAG COM
    Р.К г.Ухта
    У меня как то было педаль тормоза при торможении постукивала в ногу как будто АБС, дело было в шрусе(хотя шрус был еще ничего очень редко на поворотах похрустывал) как поменял шрус все прекратилось.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    nlion, диагностика зазора установки передних датчиков.
    Зазор примерно 2 мм.
    Всем спасибо всё получилось выставил зазор как на соседнем колесе (подстучал 3 мм и всё работает).
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Обычное дело. Поздравляю с успешным выздоровлением.
  1. ABS непонятки
    от montajnik в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 19:20
  2. ABS
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 01:28
  3. (ABS) загорелась
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 11:38
  4. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
