Моргнула масленка
    По умолчанию Моргнула масленка
    Добрый вечер всем. Сразу по теме, сегодня при скорости 120-140 в затяжном повороте загорелась красная масленка, Надпись стоп загорелась, как только на тормоза нажал все погасло. Остановился, не глуша движок постоял на холостых все тихо не каких посторонних звуков. заглушил. проверил уровень масло все ок на серединке. долил еще. проехал еще 20км. лампа молчит. Что это было? Из-за чего загорелась? Что ждать?
    Завтра надо в другой город ехать за 400 км. Волнуюсь.
    Кстати масло мобил вроде 5-40 или 5-30 точно не помню.
    пробег 220000
    AWM 2003 1.8T
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Миг 29,Может до те6я поддон снимали и не поставили успокоитель....
    , VAG COM
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Замерить давление масла- дело 10- 15-ти минут... И либо успокоиться, либо забеспокоиться...
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    а зачем доливал то? на горячем масло на серединке-
    не переборщил?
    B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб .
    B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
    Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
    Владею авто уже 3 года. не когда такого не было и в поддон ни кто не лазил. Сегодня проехал 340 км. не разу не моргнула. Завтра давление померею
    Да причем тут давление,тут физика.Поворот затяжной,скорость высокая,центрабежная сила прижала масло к стенке цилиндра,возникло масляное голодание-насос воздуха хватил и комп запищал,вот и все... Но давление померяй на всякий случай...
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    При чем тут физика? Масла в картере должно хватать для насоса в любом повороте... Даже при движении по склону, либо в подъем или спуск... Ни в коем случае не должен насос воздух хватать... Если уровень масла соблюдается конечно...
    Ну судя по всему в данном случае масла не хватило,воздух хватанул полюбому,поэтому и давление упало.Факторов очень много-жара,масло очень жидкое,масло могло скопиться вверху не на долго,но этого хватило.У нас машины не гоночные,нет пренудительного впрыска масла в картер, а есть самосток под собственной тяжестью,ну походу не получилось в этот раз....
    Polo Аватар для Dynamite
    Кунцево - столица Москвы.
    Получено: 16
    Я бы сильно не переживал... но давление масла померял.
    Passat B5 Variant. ADR./Passat B3 Variant. 2Е. Умер.
    Кто понял жизнь - тот не торопится...
    Давление померил сказали всёОК!!!! И я с радости забыл спросить какое давление то?
    Расказали все в точности как vitan
    LupoРегистрация05.02.2011АдресМоскваВозраст33Сообщений192Сказал(а) спасибо0Поблагодарили 0 раз(а)
    в 0 сообщениях
    Passat B5+ сарай 2002 1.8 turbo 170л.с. АКПП типтроник
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.06.2006, 22:43
  2. Моргнула масленка - ваши действия?
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.04.2006, 20:21
  3. А масленка все горит и горит! HELP!!!!!
    от Светик в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 19:46
  4. Горит масленка желтым цветом
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 15:31
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 10:59
