Здравствуйте!
Вопрос не совсем по теме.
Разбил экран на брелке сигнализации Mongoose EMS 1.7, куда можно обратиться, для его замены?
| Получено: 12 Отправлено: 2 |
А не проще новый брелок купить?
http://www.xenonopt.ru/catalog/avtos...goose/580.html
Не знаю, что проще, поэтому и спрашиваю...А не проще новый брелок купить?
Вся сигнализация стоила 2400 =) А вообще отдельно купить экран можно?
VtaMC, быстрее и проще купить новый.
Я так понимаю: брелок надо будет настраивать под сигнализацию?
Хорошо, если купить новый брелок, как его нужно будет под сигнализацию настраивать (это самому можно сделать или куда-то в сервис нужно ехать)?
Если сам сможеш,тогда да.
http://www.autoelectric.ru/autoalarm...7/ems17-ug.htm
Программирование пультов управления.
В стандартный комплект Mongoose EMS 1.7 входит 2 пульта управления, однако, сигнализация способна запомнить до 4 пультов, и если у Вас возникла необходимость увеличить количество пультов для управления Вашей охранной системой, Вы можете запрограммировать их используя следующую процедуру:Внимание! При программировании пультов управления происходит запись кода пульта в память охранной системы, а также запись кода охранной системы в память пейджера пульта. В память пейджера пульта управления может быть записан код только одной охранной системы во избежание путаницы при отображении пультом тревожной и другой информации о состоянии охранной системы. Если Вы хотите использовать один и тот же пульт для управления несколькими системами Mongoose EMS, помните, что при программировании пульта в память следующей охранной системы код предыдущей стирается из памяти пульта, поэтому функция пейджера будет доступна только в последней охранной системе из тех, куда запрограммирован пульт управления.
- Введите PIN код, для чего включите зажигание, нажмите кнопку аварийного отключения число раз равное первой (или единственной) цифре PIN кода и выключите зажигание. Если установлен 2-значный PIN-код, снова включите зажигание, на жмите кнопку аварийного отключения число раз равное второй цифре P1N кода и выключите зажигание. Если код введен правильно, система двойным звуковым сигналом сообщит о входе в режим программирования пультов.
- Закончив ввод кода, снова включите зажигание (сразу после двойного звукового сигнала).
- Нажмите кнопку 1 программируемого пульта. Короткий звуковой сигнал подтвердит запись кода пульта в память системы. Помните, что при записи пятого пульта, первый из записанных будет автоматически удален из памяти системы, при записи шестого - второй и т. д. При необходимости удалить из памяти системы коды потерянных пультов управления воспользуйтесь функцией 3-2 в таблице пользовательского программирования.
- Для выхода из режима программирования, выключите зажигание и нажмите кнопку аварийного отключения или подождите 15 секунд. О выходе из режима система сообщит двойным звуковым сигналом.
Спасибо за разъяснение!
