98 бензин
    Лампочка 98 бензин
    Тему про то какой бензин лить поднимали неоднократно, и казалось бы она изъезжена до дыр.
    В кратце, рекомендации по бензам, которые я увидел на форуме можно свести к следующим:
    Сток мотор - 95
    Чип - хороший 95 или 98
    Так вот, поскольку у меня чип, недавно тоже решил перейти на 98.
    Заправляюсь всегда на ТНК.
    Эффект оказался весьма крутой, машина сразу забыла про жару на улице и начала тянуть почти как в +15, а ночью - так совсем ураган
    Даже когда в машину набивались 4 человек и полный сумок багажник, тяга оставалась очень крутой, как будто мотору пару лишних цилиндров накинули.
    Сейчас езжу уже третий бак 98-го, но начала всплывать одна неприятная проблема - мотор греется, весьма сильно.
    Думал что помпа сдохла, или вискарь, или еще что то, антифриз куда то уходил... вчера в ваг-сервисе весь день ребята чинили машину, починили.
    Система охлаждения полностью исправна, стало реально лучше, НО! Все равно греется, не так сильно как раньше, но стрелка температуры в +30 регулярно уходит вправо, по климатронику видел до 117-118 градусов.
    Причем тут бензин? А при том, что 98 горит дольше, и и температура горения у него выше...
    Проблемы с перегревом начались не сразу, видимо ECU долго адаптировался под бензин, постепенно задирая УОЗ все выше и выше, и сейчас получается забавная ситуация - мотор тянет отлично в любую жару, никакой детонации, зато температура двига на грани.
    У кого еще есть подобный опыт? Какие мысли?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Я тебя может быть расстрою, но мозгам мотора AWT надо всего несколько секунд, чтобы практически полностью адаптироваться под бензин.
    По УОЗ постоянно идет оперативная адаптация. Цикл обновления таблицы коррекции в памяти - каждые 100 миллисекунд.
    А может стоит следовать предписаниям ВАГа и перейти на хороший 95-й и не насиловать мотор 98-м? Или для начала радиаторы промыть? Мож пробка где?
    Passat Аватар для fujym8
    Belarus, Minsk
    KernelMadness, летом лей 95, зимой 98 - в чем проблема?
    Volkswagen Passat B5 GP Exclusive Variant 96kW AVF (насос-форсунка) 1.9TDI 4Motion 6МКПП 2004г.в.
    Люберцы
    Получено: 26
    +1
    Но если не хочешь терять в мощности - попробуй посмотреть термостат..если у тебя топрановский, то лучше его сменить)) это может тоже быть причиной))
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    а это еще зачем? бред. скорее наоборот. у авто проблемы присутствуют, где и какие - хз, с чистыми радиаторами хоть 110 бензик, хоть газ пофигу.
    ЭБУ выставляет углы так чтоб получить оптималоьное сгорание, на грани детонации, а не дожигает в выпускном коллекторе.
    http://passat-rostov.ru
    Ну не знаю, у меня в инструкции, где написанны тех.характеристики, указанно четко: все данные приведены с использованием 98 бензина, при использовании 95 может быть незначительное снижение мощности.
    Так что ВАГ как раз и рекомендует для оптимально мощности лить 98
    Другой вопрос по охлаждению - уменя четко вверх стрелка смотрит всегада, но при использовании 98 вентилятор почти постоянно крутит...
    Еще кстати заметил что если прокатать 2-3 бака 98 то начинает потупливать, лью бак 95 едет, потом снова 98 - летит! 2-3 бака и снова тупка... Вот загадочная техника то
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    было такое на 2115 )) но мне кажется это только кажется
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Belarus, Minsk
    SparXXX-11011985, ты ее 98-м заправлял
    Бред...система охлаждения неисправна, вот и вся проблема твоя.
    Pointer Аватар для melf
    Москва (иногда Электросталь)
    Я б с такой температурой побоялся б ездить. Много на таких градусах ездил?
    vw passat b5+ 2001 год awt 1.8t автомат
    vw passat b7 2011 год 1.8TSI DSG
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    поддерживаю
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    KernelMadness, катализатор-то вырезали? Так, мысля вслух
    VW358 CDAB QGW
    Походу так и есть. Видимо внезапно со сменой бенза стал клинить термостат. Сегодня вечером менять еду. Насчет бенза реально бред написал, просто крышу уже клинит с этими поломками идиотскими, на 100% был уверен после сервиса что все исправно
    Да, много
    Вчера как дурак бак 98-го выкатал по жаре
    Сколько вообще у кого по климатронику в жару показывает?
    Не, кат пока что стоит.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Лей на SHELLе 95(V-Power), нет проблем с перегревом
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Бинго!
    Удаляй его, с большой вероятностью он у тебя окончательно помер, после того, как ты начал лить в бак 98 вместо 95-го. Вот и перегревает тебе мотор забитый катализатор.
    VW358 CDAB QGW
    Бинго!
    Ну по логике при забитом кате машина должна тупить адски, не? А эта наоборот валит как сумасшедшая.
    Так что тут скорее термостат, плюс пощупал радиатор - горячий вроде, но не обжигающий. То есть ОЖ до него очень мало доходит походу, потому что при такой температуре антифриза руку даже поднести нельзя должно было быть.
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    KernelMadness, впринципе да, должна тупить Пардоньте. Но кат все равно проверь, мало ли?
    VW358 CDAB QGW
    Ну мне зимой когда турбу меняли, кат снимали, продули весь мусор, говорят живой вполне. Так что думаю еще поездить его можно
    Polo Аватар для Alexei095
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 22
    А с чего господа уверены, что ЭБУ вообще перестроится под 98-й бенз? Имхо угол выставится как под 95-й, ибо 98 для данного авто не предусмотрен.
    B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа. Не бит, не крашен, не женат.
  1. Бензин подорожает на 10-40%
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 11:43
  2. 1.8T AEB 10.96 про турбину и бензин
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 07:05
  3. бензин
    от Олег в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.01.2005, 13:31
  4. 98 бензин
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 02:10
    Ответов: 26
