| Получено: 4 Отправлено: 15 |
Народ , Passat B5 1996 года , перестали работать стеклоподъёмники , их 2 у меня. Если снять блок комфорта , и блок управления стёклами , начинает работать пассажирское стекло с кнопки на пассажирской двери. Ставлю блок комфорта - ничего не работает. Кнопка замка на блоке управления стёклами работает. При этом так же не работают зеркала и люк. Куда смотреть ? Блоку комфорта труба?
| Получено: 0 Отправлено: 5 |
Попробую оживить ветку. Пассат б5 1999 2,5тди. Беда та же - исчезли все стеклоподьёмники (при этом щелчки в дверях слышны). Этот термопредохраниетель снимал зачищал - не помогло (может плохо зачистил?) При этом этот предохранитель постоянно горячий - не притронуться, даже при выключенном зажигании. Что это может быть? Косы к БК реставрировались примерно пол-года назад.
Предыстория: После хорошего дождика пропала сигнализация не штатная, ковыряться не было времени - отключил сигнализацию, закрывал ключом. Потом начал барахлить и штатный ЦЗ. Полез в задние дверные гофры, в левой задней нашёл обрыв, спаял. ЦЗ и сигнализация заработали. Обрадовался, но не надолго - всплыла эта беда со стеклоподьёмниками.
VAG всё время выдаёт:
Номер Контроллера: 1J0 959 799 AH
Компонент и/или версия: 3C Zentral-SG Komf. 0001
Кодирование: 04097
Код Сервиса: WSC 05311
Доп. информация: 1J1959801D 3C Tхrsteuerger. FS0001r
Доп. информация: 1J1959802E 3C Tхrsteuerger. BF0001r1J1959802E 3C Tхrsteuerger. BF0001r
Доп. информация: 1J4959811D 3C Tхrsteuerger. HL0001r
Доп. информация: 1J4959812D 3C Tхrsteuerger. HR0001r1J4959812D 3C Tхrsteuerger. HR0001r
12 Найдены неисправности:
00953 - Ограничение времени включения света в салоне
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
35-00 - -
01328 - Шина данных-комфорт
35-10 - - - Спорадическая
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
49-10 - нет связи - Спорадическая
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
01331 - Блок управления двери водителя-J386
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-00 - недостоверный сигнал
00915 - Выключатель заднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E55
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
Прошу помощи знатоков.
Это только электропроводка или сам блок комфорта. И больше ничего.
, а не существовать!!!!!!!
Ну это понятно. А почему не сама колодка с кнопками на водительской двери? Смущает вот это:
Или там нет мозгов?
Конечно нету. Это просто кнопки.
| Получено: 68 Отправлено: 198 |
Всем привет,помогите с проблемой:не открывается дверь водителя и не закрывается с брелка,не работает водительский стеклоподъёмник,с водительской двери остальные стеклоподъёмники управляются рывками,с дверей без рывков,наджмая кнопку блокировки/ращблокировки замков все двери блокируются/разблокируются,на водительской пипка прыгает но не открывается/не закрывается замок.Управление зеркалами и лючком бака работает,ошибки по дверным замкам и кан шине в однопроводном режиме.БК был утонувший,всё просушено но толку нет,провода звоеятся от фишки стеклоподъёмника до фишек в ногах водителя,на замке не могу добраться без снятия стекла и дверной карты....ТКНИТЕ НОСОМ КУДА СМОТРЕТЬ ПОЖАЛУЙСТА ,ещё на климе перестало показывать уличную температуру: - - два прочерка-возможно это произошло раньше...
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Похоже твоя проблема под ковролином. Из-за плохих контактов не хватает напряжения для ЭБУ двери водителя. Посмотри внизу передней стойки скрутки (если мне не изменяет склероз) двух толстых красных проводов. Это +12 на ЭБУ дверей. Один с белой, второй с желтой полосой. Один питание ЭБУ, второй для стеклоподъемников.Всем привет,помогите с проблемой:не открывается дверь водителя и не закрывается с брелка,не работает водительский стеклоподъёмник,с водительской двери остальные стеклоподъёмники управляются рывками,с дверей без рывков,наджмая кнопку блокировки/ращблокировки замков все двери блокируются/разблокируются,на водительской пипка прыгает но не открывается/не закрывается замок.Управление зеркалами и лючком бака работает,ошибки по дверным замкам и кан шине в однопроводном режиме.БК был утонувший,всё просушено но толку нет,провода звоеятся от фишки стеклоподъёмника до фишек в ногах водителя,на замке не могу добраться без снятия стекла и дверной карты....ТКНИТЕ НОСОМ КУДА СМОТРЕТЬ ПОЖАЛУЙСТА ,ещё на климе перестало показывать уличную температуру: - - два прочерка-возможно это произошло раньше...
Тоже скрутки под ковролином. От БК идут два тонких провода оранжевого цвета, свитых между собой - витая пара КАН шины. Один с зеленой, второй с коричневой полосой. Но это мой слероз так помнит. Когда отваливается один провод, шина включает однопроводный режим и фиксирует ошибку. Скорость обмена снижается, но возрастает вероятность ошибок.
А вот тут что-то не то. Проблема в том, что некоторые китайские мультиметры звенят при сопротивлении 30-40 Ом. Для сигнальных цепей еще не смертельно, а вот для силовых ОЙ. Например питание ЭБУ или стеклоподъемника.
ded_491,спасибо дождусь гаража на днях и полезу,нассчёт сопротивления ты прав,я его тупо не мерил,а поставил на прозвонку сигнальную и тыкал,вроде столько тем,а решения в большинстве не описано
ded_491, короче добрался до гаража,начал шерудить проводку,нашёл обрыв в одном из проводов кан шины,прикрутил и всё заработало,ездил пару дней не ставя обшиву всё ок,поставил обшивку,проверил,всё ок,поехал и отказали вообще все стеклоподъёмники(окна передние полуоткрыты остались) и концевики не реагируют тоже все на открытые двери.....центрозамок из салона щёлкает при нажатии на закрытие всех дверей...ппц...может есть схема электропроводки или ссылка на боллее менее понятные схемы
Мне кажется дело было не в этом обрыве,а совпало шевеление проводов. ..
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
mak7651, Без ВАГ-Кома в проблемах с КАН шиной разбирается или гений или идиот
Без обид....
, VAG COM
mak7651,
Это лишнее.
Подчепляещся, заходим в блок комфорта.
1. Читаем ошибки.
2. Стираем все и повторно читаем.
Если есть ошибки суть которых не понятна - спрашивай.
Подсказка - там есть тест исполнителей - можно проверять всякую хрень, и в соотвествующих группах можно посмотреть состояние микркиков, кнопок и другой лабуды.
У тебя авто с системой контроля и диагностики как на самолете(на полном серьезе, как на СУ-35), подход как но ТАЗу не прокатит.
, VAG COM
Из талмуда. "Ремонт и техническое обслуживание пассат Б5 2000 - 2005.". Раньше она вроде была в БЗ. Сейчас там только 1996 - 2000. Я качал, если не изменяет память на drv2.ru. Но и там вроде сейчас ее нет. Забей в поиск - скачать .....
А что касается твоей проблемы. Так как не работают все стеклоподъемники, скорей всего у них общая болячка. Коллега правильно тебе подсказал зайти в Комфорт (46) и посмотреть ошибки.
А так, скорей всего ты пошевелил жгуты, скрутки пошевелил и отвалилась очередная.
Даже из этой красивой схемы видно, что на ЭБУ дверей идет два красных провода от предохранителей F37, F38. Один из них на стеклоподъемникки (на все). Эти провода толще остальных. Возможно отвалилась первая скрутка на жгуте и все стеклоподъемники отвалились вместе с ней ну и предохранитель мог того. Первая скрутка у порога, ближе к передней левой стоики. Можно посмотреть приходит ли +12 на разъем в передней левой стойке. Он кажется самый верхний. Найдешь по красным толстым проводам.
Уж если залез под ковролин, надо было зачистить и пропаять все скрутки. Уж если там поработала сырость и отвалилась одна скрутка, завтра остальные по очереди будут отваливаться.
Итак
Купил смазку Ликви Моли для контактов,вооружился паяльником,полез под ковёр,набрызгал разъём БК,в процессе отпал экран от какого то тпровода с разъёма БК-наверное это антенна на брелок,припаял,пора смазка сохла почистил термопредохранитель и нашёл плоху. пассу в районе левой ноги водителя,переделал,полез в преды 18й сгоревший,заменил,заработало
почитал ошибки
13 ошибок найдено:
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна) 80-00 - в однопроводном режиме
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна) 37-10 - Неисправен - Периодически
01334 - Блок управления задней правой двери-J389 49-10 - нет связи - Периодически
01333 - Блок управления задней левой двери-J388 49-10 - нет связи - Периодически
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387 49-10 - нет связи - Периодически
01331 - Блок управления двери водителя-J386 49-10 - нет связи - Периодически
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533 49-10 - нет связи - Периодически
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 49-10 - нет связи - Периодически
01135 - Датчики охраны салона 36-00 - Обрыв цепи
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220 27-00 - недостоверный сигнал
00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221 27-00 - недостоверный сигнал
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222 27-00 - недостоверный сигнал
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223 27-00 - недостоверный сигнал
Стёр,покатался снова прочитал:
3 ошибок найдено
:00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220 27-00 - недостоверный сигнал
замки хоть и работают,но нрекотырые как бы сначала отпрыгивают и только потом выполняют команду
Активирована функция закрытия дверей при наборе скорости,так вот водительская закрывается и отпрыгивает ,все остальные в данной ситуации норм
и ещё может попутно кто подскажет по ошибкам:
4 ошибок найдено:
01315 - Блок управления коробки передач 49-00 - нет связи
00476 - Блок управления топливного насоса-J538 49-00 - нет связи
01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом-J401 49-00 - нет связи
00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525 49-00 - нет связи
АКПП сменена на мкпп
родной мафон + сидичейнджер+усил выкорчеваны
топливный насос вроде работает
как нибудь можно убрать эти ошибки,чтобы впредь не появлялись?Заранее СПАСИБО!
fibonathi, подскажи что и как дальше копать?а то вроде всё работает,но не совсем корректно....
fibonathi, подскажи что и как дальше копать?а то вроде всё работает,но не совсем корректно....![]()
mak7651,
Обрезаем под гофрой на двери провода кан шины. Должны остаться три ошибки по отсутствию связи с дверями. Ошибки по однопроводному режиму кан шины быть не должно. Подцепляем одну (любую) дверь, читаем ошибки. Если появляется ошибка по недостоверному сигналу, разбираем дверь и разбираемся с микриками....потом вторую....
Кстати, у тебя есть вагком, зайди в блок комфорта и посмотри как отрабатывают микрики на дверях, будет понятно чего ему не нравиться.
, VAG COM
