Пару несложных вопросов по В6
    По умолчанию Пару несложных вопросов по В6
    Доброго всем дня. Пассатом 6 владею 3 дня, и поэтому хочеться сразу разобраться в некоторых мелочах: 1-у меня движок 2.0л FSI 110кВт работает как очень хороший дизелек...знакомые говорят, что так и должно быть-это правда?;
    2-не могу воспроизвести записанный mp3 диск на своем штатном ресирвере RCD300(так помойму). Записывал и 16скорости и на 24-ой и пишет все ошибка... Может у кого получалось записать свой мп3.
    3-хочу буфер поставить сам, может кто знает где отверстие из салона в кузов? и как лучше провода протянуть.
    Спасибооо.
    Отчасти да, мне тоже говорили так. Но, после замены бензонасоса в баке, бензофильтра, после чистки форсунок и топливной системы у дилера, движок сейчас работает практически бесшумно, разве что чуть-чуть громче бензинки, на слух почти незаметно. Раньше да, тарахтел.
    RCD300 читает ТОЛЬКО обычные CD. Диски с данными и MP3 он не понимает. Решение: https://passatworld.ru/showthread.php?t=159016
    Провода ПРОЩЕ всего протянуть через салон под порогами, выводя их сзади под сиденьем в багажник. Незаметно и не надо пол-салона разбирать.
    емнип с 2008 м.г. читает
    Понятно, у меня более старый, оно не читает. Возможно у автора тоже до 2008г девайс.
    ЗЫ. А еще 2.0FSI в мороз надо долго крутить чтоб завелся хотя возможно то что я насос поменял и инжектор почистил и свечи поменял - даст хороший результат. Посмотрим зимой...
    Все со всем понятно, спасибо. Вот еще вопрос возник: в 5 пассате чтоб не менять фильтр обсорвера я воткнул бензиновый жигулевский вильтр в самом конце, а что можно сделать в 6пасе, очень огорчил тот момент, когда я открыл крышку бака а он как давай всасывать...
    В 6-м пассате лучше всего не мешать ему ездить всякими извратами типа фильтров от ТАЗов, и менять то, что предусмотрено регламентом и ВАГом.
    ... ага, скажи - еле отбился Кого хоть засосало то? Тебя? Зубов нет за то засасывает насмерть
    Ага, очень смешно... нет ну правда, из-за абсорвера бак приоткрытии крышки всасывает ВОЗДУХ в себя? чем это черевато?
    Заменой соотв. фильтра? Мож проще поменять и не думать чем это может быть чревато?
    и вот еще... у меня в бордачке картридер, подключенный к RCD300 и когда я пытаюсь подключить флышку с мп3, у меня проигрываеться 1 песня и все, дальше ступор. Что это может значить?все таки проигрывает мп3?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    пиши на 4й
    - Всякое бывало.
    Никак нет такой функции...ну у меня нэрк старый 6-ой, может что-то новое нужно?
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Год авто?
    Год 2005.
    Вот еще впорос ))). Есть второй комплект ключей, которым никто никогда не пользовался. Батарейка работает, кнопки нажимаются, а брелок не срабатывает, и в зажигании не распознаеться...может синхронизировать как то надо заново?
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Год 2005.
    Соответственно магнитола и не читала mp3 вообще
    А про синхронизацию давно не в пользовании ключа может кто что сказать?
    Беларусь, Могилев
    Если
    то это 99% ключ не от этой машины. Рассинхронизироваться может только сам брелок управления ЦЗ.
    Ну не совсем е определяеться, руль желтым загороаеться и все, больше никаких подвижек
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    TenbOk, Фаст прав- ключ либо чужой, либо неисправный. Скорее второе- моченый или битый....
    где-то в ваг
    Получено: 59
    руль разблокируется любым ключиком!
    2.0 TFSI Tiptron 2006 был, есть и радует 2,0 TFSi 2008 LUX
    история ремонта и обслуживания автомобилей концерна ВАГ
    в стране пряников и самоваров
    ребят а на RCD300 есть выход под саб? или надо какие нибудь провода оригинальные брать?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 14:28
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 14:20
  3. Пару вопросов
    от mad_heavy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 19:21
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 08:59
  5. Завелся + пару вопросов по дизелю B5
    от Mac в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 14:13
