Глюк проводки дальнего света
    Волгоград
    По умолчанию Глюк проводки дальнего света
    Проблема в следующем: Заметил, что не горит на правой фаре лампочка дальнего света. Достал ее - она целая. Померил напряжение на фишке дальнего света в фаре - есть! Но как только втыкаю лампочку, напряжение пропадает. По видимому, где то в проводке от предохранителя до фары присутствует плохой контакт (окисление, перелом), может кто в курсе где могут быть места таких соединений (фишки)... И вообще где проходит проводка от фары до блока предохранителей???
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    кстати тоже интересует, у меня габариты по одной стороне не горят, после того как в разъёме (фишке) фары коротнул, питания на фишке нет, пред цел...
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
    разъём на фаре смотри который снаружи , там бывает плохой контакт.
    смотреть сам переключатель света,бывает в нём контакты закисают.Контрольку в руки и снимай переключатель и прозванить,контакты 58L 58R.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Респект...А релюг никаких на етом участке нет?
    Волгоград
    Наконец то нашел этот "глюк". Все гениальное - просто. Окислился контакт в соединительной фишке, которая находится с пассажирской стороны, внизу под бордачком (за пластиковым панелью). Там розовая фишка с 4-мя проводми. Разобрал, почистил и все заработало!!!
  1. Как поменять лампы дальнего света?!
    от Cayman в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 10:27
  2. Индикатор включения дальнего света
    от Михаил GE в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 15:36
  3. Проблема с включением дальнего света
    от BAR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 22:59
  4. Замена ламп дальнего света на Б5.5
    от !SotniK! в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 14:28
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 19:01
