Питание после запуска двигателя.
    По умолчанию Питание после запуска двигателя.
    Доброе время суток всем!
    У меня такой вопрос: Где я могу найти провод с питанием только после запуска двигателя? не зажигания, а именно когда включен двигатель!
    спасибо заранее,
    Антон.
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    aslvb,
    Синий тонкий провод с Гены, только он слаботочный, но ма 50 на релюху снять можно (через диод соотвественно).
    , VAG COM
    то есть на генераторе?
    какой диод там нужен?
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    aslvb,Любой кремневый вольт на 50 и на ток более того, скока снимать будешь.
    , VAG COM
    там что, более 12 вольт, или для предохранения?
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    aslvb,С гены в импульсе и 40В бывает.
    , VAG COM
    ок, кажется понял...
    Я от этого провода подключаюсь к реле, этот провод дает команду реле включится, а питание от аккумулятора брать?
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    aslvb,
    Есс...
    , VAG COM
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 23:42
  2. дым после запуска двигателя
    от alex135 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 17:53
  3. Заморочки после запуска двигателя
    от странник51 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 19:06
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 15:13
  5. EPC горит, но после запуска проходит!
    от PesT в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 19:49
