Пробил потдон коробки!!!!!!!!!! - Страница 2
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    я в прошлом году пробил картер двигателя так он аргоном хорошо вариться, до сих пор езжу,
    недавно снимал поддон коробки - он железный (на нем магниты висят). если хороший сварщик - вари сколько хочешь... и ничего не будет... самое главное аккуратно, прокладка поддона простая резиновая, не сможешь найдти - поставь старую...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Россия, Калуга
    Ну вот что я решил. Щас еде на сервис будем варить. Другово выхода пока нет. Посмотрю что из этого выдит.
    Трещина не большая, по этому думаю что нечего страшного не прозойдет.
    Потдон на коробке стальной а не из цветного метала)))))))))
    Lupo Аватар для Fe-City
    Россия, Железногорск (Курск. обл.)
    Я свой варил, т.к. новый за 7900 нука его ...... а так мне это стоило "Спасибо, Сергеич" Поддон стальной - можно варить простой сваркой, только потом проверить на утечки (так на случай всякий) А повести поддон не должно , если у сварного руки откуда надо растут
    VW PASSAT B5+ 2003г AWM ,АКПП типтроник, американец
    Россия, Калуга
    Ну вот ано щастье)))))))))) все заварили масло долили. Вроде все сухо.
    РБ, Гродно
    Неделю назад сам пробил поддон АКПП, почистил от масла, обезжирил, замазал холодной сваркой, и доехал до ремонта. там сняли поддон, заварили. заменил масло + фильтр. сейчас вроде все хорошо.
    Polo Аватар для Vladimr
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 39
    Поддон скорее всего алюминиевый, вариться! А новый или Б/У...смотри все по деньгам...варят тоже на ура! от 800-1500 р. .....
    Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
    Получено: 26
    поздравлям так и чего по деньгам то вышло? я вот поксиполом замазал уже 2 года ни капли
    Россия, Калуга
    Паддон стальной! За работу 1000 руб. 1600 руб. 4л масла, 600 руб. фильтр и прокладка))))
    Масло доливалось по правилам при температури 40 градусов)
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Как говорится всё хорошо то,что хорошо кончается
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    Паддон стальной!
    я же раньше писал что стальной
    думаю правильно что заварил .... смысл на новый деньги выкидывать
    В активном поиске
    Воронеж
    хочу себе поменять на новый тк весь помятый кому интересно номерки для http://www.exist.ru/
    Если для коробки EZS, EZZ: типа 5hp19
    1060 203 002 поддон масляный
    G 052 162 A2 Esso ATF LT 71141 Масло трансмиссионное
    01V 325 429 фильтр
    01V 321 371 прокладка поддона акпп
    да колеса надувать надо минимум по 2,2атм - там на крышке залива бензина мегаинструкция!!!
    Получено: 26
    эммм а это тут при чем
  13. #33
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    1600 руб. 4л масла
    а что за масло, по 400 р/литр?
  14. #34
    Воронеж
    При том, что - 1. Уменьшается раскачка авто на колдобинах и там где я на 2атм ударялся поддоном акпп (материл наши дороги и низкий просвет авто) сейчас спокойно проезжаю. Разница по проходимости из практики выросла процентов на 40 сейчас езжу не цепляясь уже больше года вот и взбрела мысль заменить весь побито-помятый поддон тк с уровнем масла там точно не все в норме!!! Думаю передним надо 2,3атм тк передок на порядок тяжелее + обычно пассажир.
    - 2. Теоретически уменьшается расход.
    Из минусов конечно стало пожесче, но как говорил за полтора года ничего не отвалилось и нефиг шинам быть антиаммортизаторами...
  15. #35
    Россия, Калуга
    Масло феби.
  16. #36
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Стальной он, я себе пару месяцев назад заваривал. Новый стоит 9000р. Полет нормальный, заодно поменял фильтр и масло в коробасе.
  1. Пробил картер коробки АКПП типтроник.
    от GrMaxx в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 09:36
  2. Затрахала защита картера и коробки..
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 13:16
  3. фильтр коробки
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 15:22
  4. Какие коробки ставили на Пассат?
    от Прохожий в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 15:50
  5. Левая опора коробки
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 12:02
