| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Добрый день.
Пробил потдон коробки на ребре. Есть потеки масла. Кто знает потдон стальной???? Его можно заварить???????????????
| Получено: 51 Отправлено: 43 |
Может поДдон???
Если ты про него, то можно...
Да, именно он ПОДДОН. Наверно с растройства написал)))
Так все таки можно его заварить????
| Получено: 1,657 Отправлено: 974 |
Я бы то же взвял. Но учитывая что е вчера уехал из москвы((((( в свой славный город а разборок здесь нет и стоимость запчастей на 30% больше чем в столице. А мне на машине надо быть в москве в понедельник на работе.
Вот поэтому и спрашиваю.
Там трещина не большая.
Где? В Калуге нет разборок???
Поксипол - наше все!!!
Это навскидку,то что яндекс выдал:
И еще, наши коробки (5НР19) стоят на ауди и бмв, так что не надо искать ВАГовскую разборку!
http://www.raz-bor.ru/razborki-po-gorodam-rossii/v-kaluge.htm
http://kaluga.buyreklama.ru/kaluga/obyavleniya-avtozapchasti
Проблема этих разборок в том, что то не хрена у них нету((((((((((( и все только под заказ.
А паксепол выдержит????? Просто я на завтро на сервис записался.
| Получено: 1,956 Отправлено: 1,239 |
поддон новый стоил 8500 в прошлом году, я тоже менял. + масло и фильтр...не очень бюджетно.
Рядом с ВАГ сервисом, есть сервис по АКПП, вот спроси у них, может есть поддоны, там куча всего лежит.
конечно заварить. или заклеить поксиполом... Надо обезжирить только хорошо
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
Я же говарю, в калуге я((((( не хотелосбы машинку насиловать((((
Поддон если снимите и будете варить. его поведет и он после, ровно не ляжет. Даже мятый поддон в нормальном сервисе откажутся ставить потому что нет гарантии что он ляжет как надо. У меня была мятинка на углу хотел поменять масло в коробке так пришлось покупать поддон на я купил не ваговский за 3 тысячи как раз там где ремонтируют коробки 4 года полет нормальный. Попросите друзей пусть купят в Москве и отправят вам лучше не рисковать.
| Получено: 20 Отправлено: 14 |
Всё верно,поддон снимать надо чтоб заварить,соответственно надо будет заменить масло и фильтр в АКПП,ну и прокладку поддона АКПП соответственноИсходя из этотого, лучше всего прикупить Б/У поддон
А покачто залипить поксиполом,возможно будет чуток подтекать,а может и небудет,но в любом случае до сервиса дотяниш потихоньку![]()
замазываешь пластилином или мылом. Потом обезжириваешь и сверху поксиполом. или еще чем. И я бы так и оставил. Ничего ему не будет...
блин надо поехать защиту купить на коробку...
| Получено: 55 Отправлено: 6 |
Бред полный. Я поддон двигателя варил аргоном. Встало всё как новое и ничего не повело. А до сварки ездил 1,5 года с трещиной, заделаной холодной сваркой HI-Geer. Но после этого сразу поставил защиту картера и КПП. Поксипол продержался недолго. Временно нужно заделать чем я написал, главное хорошо обезжирить бензином.
Сам пробил неделю назад, поехал в магазин. Цена его 9800 р. у нас. Поехал к коробочникам, купил у них за 2500 р б/у-шный. Что они мне сказали...если деформация сильная, то она может и не лечь, как в моем случае. Если не сильная, то вариться на раз. Ну, а определить только они способны, насколько сильная деформация))
